Puch Borrasca - Junta Del Silencioso
A ver si me podeis sacar de la duda tengo un codo de escape de 20mm y silencioso de 30mm no se si me falta alguna junta para poder unir el codo con el silencioso o cual seria el original si el de 20 o el de 30 para puch borraca II
Damian- Usuario Nuevo
Re: Puch Borrasca - Junta Del Silencioso
Hola suelen llevar una junta de un tipo de papel grueso pero que yo sepa no hay tanta diferncia de diametros aver si alguin acalra mas...un saludo
mide con el calibre dode valla esa junta y te quitaras de dudas
Antonio Lopez- Usuario Nuevo
El codo y escape originales llevan una junta de klingerit, o papel especial para alta temperatura y aceites y tal. Normalmente vienen con el juego de juntas del motor, o al menos en los antiguos venían.
Es como un rectángulo de papel grueso con un corte en cola de milano para hacer un cilindro con él, y encajarlo en el silencioso y al meter el codo, con la brida original, lo aprietas todo para que no fugue nada.
Te la puedes hacer tu, pero necesitas el papel especial y el grosor. El ancho o alto del cilindro que queda, deben ser unos 5cm o por ahí, a ojo.
Muchas gracias a todos problema solucionado
Hola Damian podrias decirno cual a sido la solucion ... un saludo
Un reductor metalico que me ha proporcionado mototema para aclopar el codo con el silencioso y con la abrazadera apreta el codo con el silencioso y ninguna fuga todo ok.
Lo callibre y el codo tenia 23mm por fuera y el silencioso por dentro 28mm.
Adjuntare foto con el detalle.
UN SALUDO
UN SALUDO
Gracias por subir esa foto ,ahora que lo vi ya habia visto alguno,saludos
Haa ya lo veoo gracias por compartir la solucion puede servirle a algun otro compañero un saludo
» Puch Condor - Junta Culata
» Puch Cobra - Junta Aluminio
» Puch Condor - Junta Del Escape
» Puch Cobra - Junta De Culata De Aluminio
