Suzuki MiniCross - Al Desembragar Se Para
+7
Jacedres
Paufont
El-Wylli
Darual
11 participantes
Suzuki MiniCross - Al Desembragar Se Para - Página 2 Empty Re: Suzuki MiniCross - Al Desembragar Se Para
Mensaje por Jacedres Vie 2 Sep 2011 - 23:55
Recordad que un motor parado de años por muy nuevo que esté y mucha compresión que tenga, normalmente estarán dañados los cojinetes del cigüeñal por falta de lubricación debido a que el aceite de la mezcla no ha impregnado nada porque no se ha puesto en marcha el motor.
En 2T se deben poner en marcha cada 2-3 meses un ratillo o bien hacerle la parada, o sea, echar un poco de aceite de motor por la admisión y darle un par de vueltas al motor para que se lubriquen los rodamientos y el resto del motor.
Puede que vayan por ahí los tiros pues un plato magnético que tiene holgura es chungo y me lleva a pensar en revisar o cambiar cojinetes de cigüeñal.
Un saludo, Jose.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Jacedres Vie 2 Sep 2011 - 23:57
Bueno y si lo abres recuerda cambiar también los cojinetes del cambio, las juntas del motor, discos de embrague si están mal y demás elementos auxiliares que estén desgastados o en mal estado.
Blah
Ños que rollo he hechado...perdón.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por MiguelSuper2 Sáb 3 Sep 2011 - 22:01
hola jose,perdona que te diga pero la moto se ha estado usando a menudo hasta que me la vendieron porque primero la utilizaba su dueño para hazer la compra etc y despues le operaron de la cadera y no podia usarla y la usaba su cuñao para ir a trabajar y nos conto el hijo que que mas que por el dinero la vendia por que no iria el cuñao en ella por que la queria mucho tanto que ni a los hijos se la habia dejado ni tocar,osea que parada no ha estado.
Mensaje por Jacedres Dom 4 Sep 2011 - 15:40
Ok, ya veo. Pero creo que de todas maneras tendrás que abrir el motor para ver por que es esa holgura. Ya de paso revisas todo lo demás.
Es lo que yo haría, porque sin abrir no se sabe lo que puede ser.
Animo con ello, ya nos contarás que era cuando des con la avería.
jose.
Jacedres
Jacedres
Suzuki MiniCross - Al Desembragar Se Para - Página 2 Empty olgura en el cigueñal
Mensaje por Neni2 Miér 14 Dic 2011 - 18:14
Hola ha todos, contesto un poco tarde pero es que llevo poco tiempo, y lo he visto ahora. todo el problema que tienes es olgura en cigueñal porque yo he tenido minicros mucho tiempo y cuando el cigueñal cojia olgura me pasaba eso. Lo que te pasa es que al tocar el embrague se muebe el cigueñal y te cambia la apertura de los puntos.
Neni2
Neni2
Mensaje por MiguelSuper2 Miér 14 Dic 2011 - 20:39
pos estamos jodios porque valla faena.
