Puch Condor - Pequeña Fuga En Dellorto 12/12
Puch Condor - Pequeña Fuga En Dellorto 12/12 Empty Puch Condor - Pequeña Fuga En Dellorto 12/12
Mensaje por Jacedres Mar 31 Mayo 2011 - 13:32
Hola queridos foreros:
Pues lo cierto es que desarmé todo el Dellorto 12/12 de origen de mi Condor, lo limpié y al volverlo a montar y encender la moto veo que hay una pequeña fuga en la zona del filtro de entrada, al asentar la chapita que lleva el manguito de la gasolina. Y no hay ninguna junta ni nada se acopla directo en el filtro de gasolina. Moviendo la chapa y orientándola de forma diferente sigue igual.¿Se os ocurre algo que hacer?.
Una vez más, muchísimas gracias a todos por la ayuda.
Jacedres
Jacedres
Puch Condor - Pequeña Fuga En Dellorto 12/12 Empty Re: Puch Condor - Pequeña Fuga En Dellorto 12/12
Mensaje por Toni Mar 31 Mayo 2011 - 20:44
hola,
entre la tapa y el cuerpo del carburador lleva un filtro de plastico en forma de arandela que hace las veces de junta, imagino que sea el filtro al que te refieres,
por otro lado, en el tornillo de la tapa lleva una arandela de fibra para evitar fugas,
Mensaje por PerezVera Mar 31 Mayo 2011 - 21:42
Toni escribió:hola,
Usease una pieza como esta,
Puch Condor - Pequeña Fuga En Dellorto 12/12 A0xvus
Si no la lleva colocada, o bien tendras que intentar agenciarte alguna en los repuestos de motos, quizas tenga, o bien, en su sustitucion colocar unas arandelas que hay en la tiendas de fontaneria que son como de carton, son un poco gruesas. Tendrias que buscar una que tenga el diametro exterior de la tapa de entrada de gasolina y el interior pues con que deje un hueco para entrada de la gasolina sobra. No puedes colocar ninguna arandela de goma ya que la gasolina la ablanda y seguira perdiendo por este punto a la larga.
Saludos. Feliz
Mensaje por ManuPuch Mar 31 Mayo 2011 - 22:25
Hola Jacedres aveces la fuga es por el mismo tornillo de apriete el cual lleva una pequeña junta creo o parece ser de carton comprueva aver si es por dicho tornillo un saludo
Mensaje por Jacedres Miér 1 Jun 2011 - 11:06
HOLA A TODOS:
Gracias por las respuestas. El mio no tenía la arandela del tornillo, me da que la fuga es más por el tornillo que por el filtro, aunque sabiendo todo esto revisaré todo.
Jacedres
Jacedres
