Beta RRT - No Tengo Embrague
Hola pucheros/as!
otra vez vengo con problemas en la beta rrt
Aber si me podeis aclarar un poco,porque esto no me habia pasado nunca!
Resulta que el otro dia(viernes) hizo muy muy buen tiempo aqui,y estuve toda la tarde de aqui para alla con la moto,hasta que hacia las 10 de la noche,el embrague empezo a ir duro,muy duro,cada vez mas,hasta que se me soltó el prisionero.
Pensé que era cosa del prisionero,asique lo puse en su sitio y listo.
pues ayer coji otra vez la moto,y al principio iba bien,hasta hacer unos 5 km iba perfecta,hasta que me pasó lo mismo...
llegué como pude a casa,y coloqué otra vez el prisionero en su sitio,pero esta vez no podia accionar la mandeta de ningun modo! se me haia quedado atascada!!
a que se debe esto?'
he de decir que hace unos 50km le hice el cambio de embrague,aceites,y tal y cual...
bueno aber si me aclarais!!
Kristonloya- Usuario Veterano
Re: Beta RRT - No Tengo Embrague
Hola Kristonloya , lo primero que tienes que hacerle es desmontar el cable y la funda ,para asegurar su funcionamiento, sacarlo,un chorro de aceite y montarlo,tiene que ir flojo,si notas durezas ,tendras que sustituirlo.
Por otro lado sin el cable ,con la ayuda de una llave o alicates intentas accionar el embrague,si no se deja actuar y el cable esta bien ,la averia estara dentro,y tendras que desmontar el mecanismo. Suerte
Nota: Cuando te metas otra vez por el barro ,aparte de una buena limpieza
es engrasarla,eso evita averias leves mira como la dejastes
de embarra jejejejjeje
https://2img.net/h/oi53.tinypic.com/2vj9y4j.jpg
jejeje es que eso del barro le gusta a la motillo
pues abra que abrir ell carter y ver que hay ahi dentro...
benga saludos!
benga saludos!
hola!
hoy he querido meterle mano a la motillo,pero no se ni por donde empezar...
que hago,quito el carter del embrague(supongo que si)?
que rabia me da el tener que abrir otra vez el carter ,sobre todo por el tener que quitar el aceite y el refrigerante
Yo creo que tienes que quitar la tapa por narises, antes de desmontar as lo que te comenta el compañero,pero para mi tienes algo raro por dentro.
cuando montes asegurate de todo ,ponle unas gotas de liquido antiaflojamiento en el tornillo o tuerca de la masa y comprueba que la masa no este deformada con olas ,de ser asi pegale una limadita a cada saliente de la masa para que separen con suabidad. ,engrasa las partes moviles y a montar.
Un saludo..................Julio...
la maneta y el cable y todo eso esta comprobado,y va de maravilla!
la leva es la que está dura...
aber si lo soluciono!
benga gracias!
benga gracias!
» Beta 50 Adventure
» Beta RRT - Problema
» Beta - Problema
» Beta - No Da Chispa
» Beta 50 - Ruido Raro
» Beta - Problema
