Puch Condor - Cable Del Acelerador
Puch Condor - Cable Del Acelerador Empty Puch Condor - Cable Del Acelerador
Mensaje por Carlos.97 Jue 6 Ene 2011 - 14:26
hola tengo una duda alguien me podría decir donde conecto el cable del acelerador? gracias.
Carlos.97
Carlos.97
http://www.metalsoto.es
Puch Condor - Cable Del Acelerador Empty Re: Puch Condor - Cable Del Acelerador
Mensaje por ManuPuch Jue 6 Ene 2011 - 14:53
Hola basicamente va conectado del carburador al puño de acelerador si puedes especificar un poco mas seria mas facil ayudarte aver donde no puedes conectar el cable si al puño o al carburador un saludo
Mensaje por Carlos.97 Jue 6 Ene 2011 - 19:04
gracias por responder mi duda el cable esta puesto en el puño y el otro extremo esta suelto el modelo de la moto es puch condor y queria ver donde tengo que conectar el otro extremos del cable
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por Paufont Jue 6 Ene 2011 - 19:16
Es muy sencillo amigo va al carburador, si te fijas el carburador arriba tiene una tapa con 2 tornillitos la sacas y lo podras montar, debe quedar asi:
Puch Condor - Cable Del Acelerador B8r48
Si te fijas, es el cable que entra por la parte de arriba de la foto a una pieza negra en la parte de arriba del carburador, pues eso es la "tapa" de los 2 tornillos" la sacas y habra un muelle gegado a ella, pasas el cable por el agujero de la tapa, su funda quedara retenida al no pasar por el abujero, y tu pasas el cable que pasa por dentro a traves de dicho agujero sin pasar por dentro del muelle, es muy sencillo, entonces, te vas a encontrar una "compuerta" dentro del carburador con un agujero que es donde vas a colocar la punta del cable que ya es mas gruesa del final, entonces veras que la "compuerta" de arriba tiene ya forma redonda donde encajara el muelle (de ese modo retorna el gas al acelerar) y entonces entras la "compuerta" dentro de su guia y vuelves a tapar con los 2 tornillos, ya estara.
Bueno, espero haberme explicado bien, independientemente del toston que te he dejado...
Saludooos
Pau
Paufont
Paufont
Mensaje por ManuPuch Jue 6 Ene 2011 - 19:52
Hola bien esplicado Paufont Puch Condor - Cable Del Acelerador 85313 pero creo que se olvida un detalle antes deves conectar el cable al carburador y despues en el puño y hasi una vez colocado todo en su sitio aprietas el prisionero en el puñ y cortas despues el cable sobrante un saludo y espero que te funcione
Mensaje por Carlos.97 Jue 6 Ene 2011 - 21:18
mcuchas gracias y feliz año
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por MotorVilaPuch Sáb 8 Ene 2011 - 11:51
Pero necesitas un cable de acelerador que tenga la cabeza. Llevan una cabecita cilíndrica que va en la compuerta del carburador encajado.
También hay que coger una funda para el cable y cortarla y ajustarla para que el cable recoga bien y no quede ni flojo ni apretado, con lo que se aceleraría la moto.
Mensaje por Carlos.97 Vie 14 Ene 2011 - 20:12
si ese cable le necesito alguien me lo puede conseguir
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por ManuPuch Vie 14 Ene 2011 - 21:10
Hola Carlos.97 esos cables los venden en cualquer tienda de repuestos de motos no hay problemas para encontarlos un saludo
Mensaje por Carlos.97 Vie 14 Ene 2011 - 21:30
gracias
Carlos.97
Carlos.97
