Puch Condor - Colocar Embrague
Puch Condor - Colocar Embrague Empty Puch Condor - Colocar Embrague
Mensaje por Carlos.97 Jue 6 Ene 2011 - 12:53
hola estoy poniendo un motor nuevo a una puch condor y no entiendo muy bien como onerle el embrague
Carlos.97
Carlos.97
http://www.metalsoto.es
Puch Condor - Colocar Embrague Empty Re: Puch Condor - Colocar Embrague
Mensaje por Josemi Jue 6 Ene 2011 - 12:54
http://puch-avello.forospanish.com/f7-presentaciones
aqui es donde te debes presentar ke si no no te ayuda nadie.
saludos!!!
Josemi
Josemi
Mensaje por Carlos.97 Jue 6 Ene 2011 - 12:58
y tu me podrias responder a eso
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por ManuPuch Jue 6 Ene 2011 - 14:59
Hola Carlos.97 especifica un poco mas cual es tu problema no se sabe si hablas de poner los discos de embragues el cable o algun otro detalle un saludo
Mensaje por Carlos.97 Jue 6 Ene 2011 - 18:55
manu, estoy metiendome en el mundo de la mecanica y en la maneta del manillar sale el cable y esta colgando, supongo que hay que engancharle en el motor el disco donde esta? debajo del asiento o dentro del motor no se si tengo solo que enganchar le en el sitio que sea o hacer algo más.
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por Paufont Jue 6 Ene 2011 - 19:19
Pues el motor, mas o menos debajo del carburador, a a uno de los dos lados tiene una palanquita, debe ir a conectarse con ella a modo de poder accionarla con la palanca.
Saludooos
Pau
Paufont
Paufont
Mensaje por Carlos.97 Jue 6 Ene 2011 - 19:24
muchas gracias ya se cual dices feliz año
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por ManuPuch Jue 6 Ene 2011 - 19:55
Hola Carlos.97 no olvides que una imajen vale mas que mil palabras espero que ya estee solucionado un saludo
Mensaje por Carlos.97 Jue 6 Ene 2011 - 20:28
solo una cosa mas solo enganchar el cable y ya enbraga no hace falta hacer nada mas .
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por ManuPuch Jue 6 Ene 2011 - 20:31
Hola solo enganchas el cable y lo craduas con los tensores a tu custo nada mas un saludo
Mensaje por Carlos.97 Jue 6 Ene 2011 - 20:36
muchisimas gracias
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por MotorVilaPuch Sáb 8 Ene 2011 - 11:54
Carlos, me parece que lo mejor sería para empezar, descargarte el manual del motor, para ver las piezas y familiarizarte.
Puedes descargarte cualquier despiece de las Puch de 4 velocidades, las piezas son todas iguales.
Mensaje por ManuPuch Sáb 8 Ene 2011 - 21:13
El Webmaster tiene razon descargate el manual hasi nos entenderemos mejor y dinos so las soluciones que te damos funcionannn....me quedo intrigado Puch Condor - Colocar Embrague 62441 esperando si te funciona o no un saludo joven
Mensaje por Carlos.97 Sáb 8 Ene 2011 - 21:29
si claro que me funcionan ya tengo el el embrague enganchado el motor en su sitio y bueno me falta comprar el carburador, pero tengo un problema en el embrague en la maneta la pieza que sujeta el cable por dentro en el manillar de ha roto y no se si las venden pero en el manillar no en el motor
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por ManuPuch Sáb 8 Ene 2011 - 21:37
Hola Carlos.97 coje la pieza a la que te refieres y busca en cualquier casa de repuestos de motos aver si las hay...... si pos casuialidad no la encuentras por una foto de la pieza aver si por casualidad tengo algo un saludo
A German le gusta esta publicaciòn
Mensaje por Carlos.97 Sáb 8 Ene 2011 - 21:38
vale gracias si no la encuencuentro pongo la foto en este apartado
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por ManuPuch Sáb 8 Ene 2011 - 21:43
Hola te recomiendo que abra un nuevo tema en restauraciones de esa forma lo tienes todo junto y pones las fotos pero bueno si tienes que poner la foto ponla aqui mismo un saludo
Mensaje por Carlos.97 Sáb 8 Ene 2011 - 21:51
vale
Carlos.97
Carlos.97
