Puch MiniCross Condor - Cantidad De Aceite Motor
Fox145
Hola amigos foreros, pues eso hoy me he puesto a cambiar el aceite del motor y al sacarlo ha salido 350 ml y es la misma cantidad que he introducido, pero mi pregunta es si tengo que poner más o si hay algun sistema para poder ver el nivel de aceite que tiene o que muestre hasta la cantidad de aceite que tengo que introducirle.
Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo
Fox145- Usuario Nuevo
Re: Puch MiniCross Condor - Cantidad De Aceite Motor
Muchas gracias por tu ayuda. Pasa algo porque deje los 350 ml? o es mejor que quite esos 100ml que sobran? muchas gracias,un saludo
El motor Puch 4v en los manuales antiguos figura que lleva 250 cc de aceite, pero en el caso del tuyo (Cóndor I), al ser algo más moderno subieron esa cantidad un poco, concretamente a 290 cc de SAE-40. En principio lo suyo sería echarle esa cantidad y ya estaría todo O.K.
Hay algo de información al respecto en la propia web (puntos 2.22 y 3.21), pero sobre todo no te líes, pues con lo dicho arriba es suficiente. Esta información es muy antigua e indica que hay que escanear másssss.....
Bien documentado Condorman no sabia yo ese detalle un saludo
Muchas gracias Condorman, la verdad que me lo has dejado todo aclarado.
Cada día que pasa me gusta más este foro y sus foreros.
y que cantidad de aceite hace falta para la puch condor III
Jerin- Usuario Nuevo
yo la ultima vez que le eche aceite le eche 400 y me echo un poco por un costao
Axier- Usuario Experto
Axier escribió:yo la ultima vez que le eche aceite le eche 400 y me echo un poco por un costao
Normal, lo que hiciste no es correcto. Las cosas no se hacen a ojo, para ello hay unas tablas con unos valores, para que todo vaya bien y no haya problemas luego. Deberías sacar el aceite de nuevo y echar sólo la cantidad que lleva.
» Puch MiniCross Super III - Cantidad De Aceite Motor
» Puch Cobra MC 75 - Cantidad de aceite motor
» Puch Condor MD85 - Cantidad De Aceite De Las Barras
» Puch MiniCross - Cantidad De Aceite Del Cambio
» Puch MiniCross MC 50 - Cantidad De Aceite Horquilla Ideal
