Motos Varias - Comprobación De Jaula De Cabeza De Biela
Motos Varias - Comprobación De Jaula De Cabeza De Biela Empty Motos Varias - Comprobación De Jaula De Cabeza De Biela
Mensaje por PerezVera Miér 11 Ago 2010 - 21:32
Pues resulta que me han dejado un cigüeñal, y el mismo se encuentra para cambiar y poner la jaula de agujas de la cabeza biela nuevo, eso en el mejor de los casos, pero cuando lo lleve al rectificador para desmontar este cigüeñal, si el bulon del cigüeñal o la biela se encuentra con la mas minima raya, hay que cambiar la biela completa, no se permite colocar una jaula nueva porque hay excesivo juego entre ambos elementos moviles y al poco tiempo la jaula tambien se deteriorara debida al excesivo desgaste que la biela presenta en este lado.
Al comprar un biela nueva, la misma trae jaula de agujas del pie y cabeza de biela nuevas ya incluidas, asi como el bulon del cigüeñal tambien nuevo, se vuelve a montar y listo, esta es la mejor y en estos casos la única solucion.
Pero claro mas de uno se preguntara, ¿ como sabe este hombre que la jaula de agujas de la cabeza biela se encuentra en mal estado?.
En el caso de que tengamos el cigüeñal fuera del motor, lo que tenemos que realizar es lo que muestra en el video que he grabado para se vea de forma grafica como se realiza esta operacion, y el ruido que se produce al golpear, espero que sirva de ayuda.
Un saludo. Feliz
Última edición por Perezvera el Lun 23 Ago 2010 - 22:23, editado 1 vez
Motos Varias - Comprobación De Jaula De Cabeza De Biela Empty Re: Motos Varias - Comprobación De Jaula De Cabeza De Biela
Mensaje por MANAPuch Miér 11 Ago 2010 - 23:35
Buen video Perezvera
Saludos desde Mallorca
Mensaje por Nemkrol Jue 12 Ago 2010 - 10:21
Buen video, gracias perez vera.. una pregunta para los admins, este y otros temas no se deberian localizar como fijos, asi serviria de ayuda a los que vayan entrando y no seria necesarias nuevas preguntas. Saludos
Nemkrol
Nemkrol
Mensaje por PerezVera Lun 23 Ago 2010 - 22:32
Pues despues de desmontar el cigüeñal que hacia ruido, el mismo del video, esto es lo que hemos visto:
Motos Varias - Comprobación De Jaula De Cabeza De Biela Dsc01677di
Motos Varias - Comprobación De Jaula De Cabeza De Biela Dsc01678d
Motos Varias - Comprobación De Jaula De Cabeza De Biela Dsc01679g
Motos Varias - Comprobación De Jaula De Cabeza De Biela Dsc01680
Como podemos apreciar, no cabe duda alguna, hacia ruido raro por esta misma causa, hay un desgaste en el bulon del cigüeñal, asi como en la cabeza de biela con su jaula de agujas.
Como remedio hay una unica solucion, cambiar la biela, bueno y todos los elementos moviles que formar piezas anejas del conjunto motor, es decir, bulones (de pie y de cabeza biela) y las jaulas de agujas de la cabeza biela y pie de biela.
Un saludo. Feliz
Mensaje por PerezVera Jue 14 Oct 2010 - 16:41
Con este video quisiera mostrar cuando en el funcionamiento de un motor se produce un sonido de golpeteo, mostrandose mas palpable con el motor frio y al acelerar soltando de golpe el acelerador, sonido caracteristico de un fenomeno al que se le denomina "picado de biela".
Como digo, si ponemos la oreja un poco, se oye un ruido de golpes pequeños, ruido que rompe o que no coincide con el ralenti, sobre todo es mas palpable en los 8 primeros segundos del video, tambien hay algo cuando aceleramos y soltamos de golpe el acelerador, al bajar de revoluciones se oye un cloc, cloc que no es bueno.
Este ruido de golpeteo se produce por una excesiva holgura entre bulon-jaula de agujas y biela, tanto en su cabeza de biela como en el pie de biela.
En mi opinion si escuchamos algo de esto en nuestro motores, lo mejor es abrir el motor para poner fin a este golpeteo o "picado de biela" antes de que se llege a males mayores en el funcionamiento del motor.
Feliz
Mensaje por El-Wylli Sáb 16 Oct 2010 - 0:01
Muy buenos videos, seguro que a mas de uno nos sirven de ayuda
El-Wylli
El-Wylli
