Puch MiniCross Super - Equivalencia Neumáticos
+6
Leonidas
Vatius
MariPuch
Nemkrol
10 participantes
Pues eso.. que tengo el neumatico delantero echo polvo y es esto lo que pone 2 1/4 x 19", ¿cual es la equivalencia?
Nemkrol- Usuario Entendido
Re: Puch MiniCross Super - Equivalencia Neumáticos
aver te paso el numero de tlf y habla con ellos y te diran cual es la q tu quieres ?el numero es 953229663 y 953200900 un saludo
MariPuch- Usuario Maestro
yo compre estos aver si te sirven de referencia 3 -00-18
(NRS241-08 ) son de trial COSTO 22.45€ Y 2-50-19 SR241-41L (NSR241-04) Q COSTO 16.18€ trial aver si te vale de algo un saludo
http://www.expomoto.net/art/219598/3-00-18-sr241-47p-para-utilizar-con-camara/ y la otra es http://www.expomoto.net/art/220002/2-50-19-sr241-41l-para-utilizar-con-camara/ para utilizar con camara
Puch MiniCross Super - equivalencia de neumaticos
hola mari puch y donde los compraste podias poner una foto esque yo ando buscando unos igual de trial enga un saludo
Vatius- Usuario De Élite
en espomoto te e pasao los q yo compre hay te tienes q registrar eso si y crearte una cuenta pa comprar un saludo
Puch Minicross Super equivalencia de neumaticos
vale mari puch lo pusiste mientras escribia muchas gracias un saludo
Pero si son de trial no pasa la itv, ¿no?
Yo atras no llevo la rueda original, creo que llevo la de la puch cobra mc75
Hola pues si no llevas rueda origuinal no se si pasa la ITV no se informate
Pero lo tuyo son una tt y una cascahuevos, ¿o tienes tambien la super?
Es que comprarme una cubierta pa que luego me la tiren para atras en al itv.. ¿que deberia hacer? llamar a la itv ¿o donde me puedo informar?
yo llamaria a la itv aver q me dicen alli es donde mejor te informarian un saludo
Ten cuidado con las cubiertas, que es lo primero que miran,estos de la ITV......
Leonidas- Usuario De Élite
Mirad la rueda que llevo atras:
![Puch MiniCross Super - Equivalencia Neumáticos 100_2822](https://i.servimg.com/u/f39/11/69/46/33/100_2822.jpg)
yo creo que si pasa pero con estos nunca se save
lo importante es que no este cuarteada, desinchala y aprieta la cubierta, a ver si salen grietas,
si no salen yo creo que te sirva,
un saludo.
un saludo.
Está claro que si llevas una cubierta de Cobra en una MiniCross, NO te pasará la ITV.
Debes llevar la medida original de tu modelo, o equivalencia con las medidas modernas. En la ITV te sacan un papel con las equivalencias si les lleva la medida original.
Lo que no sé es el tipo de neumático que debes llevar independientemente de si llevas la medida original.
Lo normal es que si la MiniCross que salía de serie con cubiertas tipo trial, pues le pongas una igual para pasar ITV, y te olvidas de tener problemas.
la cubierta mientras que este nueva o en buen estado no te van a decir nada.y si te dicen les dices tu que con los coches no se puede circular con las cubiertas originales porque a los 2 o 3 años dejan de fabricarlas.ejemplo mi coche lleva michelin energy y ahora les he puesto continental eco contact.las energy no las fabrican.entiendes?pues lo mismo con todo lo otro como luces,claxon,guardabarros,y demas.ahora si unos suplementos o un carburador mas grande del permitido te podria dar guerra.pero lo otro tiene que estar EN BUEN ESTADO DE USO (que funcione en cristiano).espero haber aclarado tu duda
saludos!!!!
saludos!!!!
Josemi- Usuario De Élite
perdon por contrariarte david pero se como van las itv y se un poco de esto
Acabo de mirarlas, la trasera no se si es de trail es una 3.50-18, con lo cual no es la original, la delantera es 2 1/4-19 y esta si es la original, la de atras podria pasar porque esta bien, pero la de alante esta agrietada..
Si las cubiertas, no son de la misma medida que te pone en la ficha técnica. No te pasa la ITV. Sean de la marca que quieras.........
Por lo menos, en la ITV, de castilla la mancha.........
La cosa es si le puedo poner las otras cubiertas a esta llanta... que no se si se podra...
pero si la ficha tecnica es el cartoncito azul o blanco vamos arriados porque en mi moto no viene en ninguna las medidas.con estas motos ya se sabe mientras ke este bien y el tio no sea muy hijoputa la pasas.
http://www.lamaneta.org/ciclomotores/index_puch_cro.html
He encontrado esto lleva 2 1/4-19 alante (lo que llevo pero echo polvo) y 3-18 trasero.. y yo llevo 3.50-18
» Puch MiniCross Super - Neumáticos
» Neumáticos puch minicross super II
» Puch MiniCross TT - Equivalencia De Neumáticos
» Puch MiniCross TT - Donde Comprar Neumáticos
» pegatinas de carabela super
