Puch MiniCross - No Arranca
RS_Borja
Hola,recientemente e adquirido una puch minicross.Venia medio desmontada y no arrancaba.Le puse el cable que sale de la llave de luces a la bobina y no arranco.Segui mirando,y no le llegaba corriente asi que desmonte la tapa del encendido saque el plato magnetico y estaba sin la chaveta del encendido,se la puse,mire si llegaba corriente a la bujia y si que le llega,le di a la pata para encender y funciono pero solo andubo 100 metros.Gasolina tiene y el carburador esta bien.Al darle a la pata para encender es como si no llegase gasolina pro el carburador esta limpio.Si alguien sabe lo que le puede pasar que me lo comente esque ya me tiene medio desquiciado
RS_Borja- Usuario Nuevo
Re: Puch MiniCross - No Arranca
hola, si te pega como tirones y petardazos esque no has calado el encendido en su punto exacto, y la chispa no salta en su momento, y por eso no va bien, mírate a cuanto hay que calar el encendido antes del punto muerto superior y la pones a punto, un saludo
SuperPuch- Usuario Aprendiz
y como hago para calarlo en su punto exacto trae alguna marca?
Hola iba a comprobar el estado del encendido,asi que le saque la tapa del encendido y la sopresa que tube fue que me cayo un pilon de aceite que estaba en el encendido,el aceite viene por una especie de rodamiento que tenia un recubrimiento que parecia como si fuese soldadura en frio.Os adjunto unas fotos para aver si alguien sabe como taparlo.Gracias.No se subir las fotos dejo un enlace aver si funciona.
https://2img.net/r/ihimizer/img687/6954/puch1e.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img251/1206/puch2.jpg
Hola RS-Borja prueba con nural 8 creo que se llama asi, son dos masillas que se juntan y hace una masa. Sella esa rotura, se venden en ferreterias creo que vale unos 10 euros las dos a mi se me hizo un buen agujero en el carte del motor de mi coche y my hermano me lo arreglo y no tira ni una gota de aceite Un saludo
Lito- Usuario Aprendiz
Gracias Lito por la repuesta tenia en mente arreglarlo con algo parecido.Ahora mi pregunta es:¿esa especia de rodamiento se mueve cuando el motor esta en marcha?
Hola: ese es un rodamiento del eje del cambio, si lo reparas con soldadura en frío tienes que ponerle algo tapando para que no se te meta la pasta en el
Jose RC- Usuario Experto
hola RS Borja,
eso lo puedes arreglar con ese tipo de masillas,pero nunca te quedará bien,esas pastas suelen ser para hacer "ñapas".
lo mejor que puedes haces,es buscar algun motor gripado o asi,y con dos motores hacerte uno,porque ese arreglo con pasta,a corta distancia te fallara otra vez.
un saludo y animo,que estas motos son juguetitos!!
Kristonloya- Usuario Veterano
Ayer a las 20:52 por JOSEBU
» Depósito
» Depósito
» Numero Bastidor MC75
» Pedal de arranque bloqueado
Sáb 5 Oct 2024 - 18:36 por VR
» Rueda trasera.
» Documentacion ciclomotor
» Nuevo forero desde BADAJOZ
» VENDO PUCH DAKOTA 2ª SERIE
