Puch Maxi - Problemas Con El Embrague
Puch Maxi - Problemas Con El Embrague Empty Puch Maxi - Problemas Con El Embrague
Mensaje por Pandor Sáb 5 Sep 2009 - 8:48
Que tal, desarmé la moto porque la correa patinaba y vi que la tuerca que cierra el embrague por la parte de atrás(donde van la pieza que sujeta la correa) se ha trasroscado y el plato ha cogido holgura.Alguien tiene el despiece de la moto o puede poner una foto para var como va?hay un plato que lleva el muelle del embrague y el otro plato parece que tenia 2 muescas para que no girase, pero no estoy seguro porque si las tenía se las ha comido el embrague de girar mal, no se si soldar la pieza pero ya no podre cambiar zapatas de embrague o ir a que me hagan una rosca nueva y buscar tuerca.¿Que opcion me recomendais?¿Será caro hacer rosca nueva?Por cierto, la arandela que trae va entre la tuerca y la pieza o entre la tuerca y el carter para que no roce?Lo desarmé y no me fijé.
Pandor
Pandor
