Fallo y embrague condor 3
Fallo y embrague condor 3  Empty Fallo y embrague condor 3
Mensaje por Miguel Manuel Dom 21 Jun 2020 - 18:48
Hola buenas compañeros... Necesito a ver si me podéis hechar un cable con un par de cosas que me pasa con mi condor 3....la primera es que al arrancar, arranca muy bien e incluso en frio, sin tener que darle al aire ni nada... Y se mantiene al relanti.. Pero empieza a fallar como si le estuvieras dandole con el dedo al pare y algún pistonazo que otro. ..no se si serán los platinos y condensador... Antes no fallaba hasta que salí a probarla y ande con ella un poco... Y el otro problema que me encontré es de embrague.. Con el motor parado le cojes la maneta del embrague y le das a la palanca de arranque y baja sin compresión (total que se supone que embraga bien)... Y con el motor arrancado embragas con ma maneta y metes la primera para salir y se cala.... No embraga ni parado ni en marcha.... Pueden ser los discos de embrague que vayan pegados???.... Tengo un juego preparado y metido en aceite por si hay que ponerlo......a ver si algún compañero del foro me puede explicar de qué pueden ser estos 2 fallos... Un saludo y gracias de antemano!!
Miguel Manuel
Miguel Manuel
