Desmontaje completo barras suspension Puch Monza
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza Empty Desmontaje completo barras suspension Puch Monza
Mensaje por dmc1992 Miér 31 Jul 2019 - 12:52
Primero aclarar que no soy ningun profesional,y la barra del brico ya era para tirar, se debe agarrar con mas cuidado para no marcarla.
Primero agarramos la barra ya sea por la parte baja o alta a un banco, ponemos un trapo o similar para no marcar la pieza.
Y quitamos el tapon plastico
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza 168hchy
Y nos encontraremos un circlip, este aunque parece dificil de sacar debido al poco espacio es muy sencillo de sacar
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza Ay9jeu
Estiramos la barra completamente, y empujamos el centro de la pieza que hace tope en el circlip, con suerte se quedara agarrada en un punto, dejandonos espacio de sobra para poder quitar el circlip con un alicate o destornillador,  si la pieza no quedara agarrada,habria que empujarla y al mismo tiempo quitar el circlip.
Decir que ni salta el muelle ni nada por el estilo, no hay riesgos  Risa
Con el circlip sacado, quitamos la pieza.
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza 2dtrr88
Ya tenemos acceso al casquillo y al muelle interior.
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza 2enlyqu
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza 2rcx5id
Ahora aflojaremos el tornillo que esta en la parte baja de la barra, en la zona donde se sujeta el eje.
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza 30xfksp
Con el tornillo sacado quitaremos la barra hacia arriba, no se cae ninguna pieza, se saca sin problema.
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza Jqov1j
Una veza sacada, le damos la vuelta y caera el sistema de amortiguador.
Se compone del vastago, un muelle , y otra pieza, que va con la zona abultada hacia el muelle de la barra.
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza O73s6w
Si hiciera falta cambiar retenes, el guardapolvos sale hacia arriba sin complicacione, y el reten interior posee un anillo, se quitaria y se retiraria el reten para poner uno nuevo.
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza 2zs4113
Aqui la foto del despiece completo
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza 2mn3iuo.
El montaje se haria al reves, lo que no dispongo es de la cantidad ni nivel del aceite.
Espero que le sirva a alguien. Un saludo" />" />" />
dmc1992
dmc1992
Desmontaje completo barras suspension Puch Monza Empty Re: Desmontaje completo barras suspension Puch Monza
Mensaje por Trianero Miér 31 Jul 2019 - 16:45
Pues a mi mismo porque tengo una monza para restaurar. A ver si alguien pone la cantidad de aceite que lleva.
Trianero
Trianero
