Poca luz
Poca luz Empty Poca luz
Mensaje por Tian84 Miér 20 Feb 2019 - 20:03
Buenas,mi Puch Voy del año 1983 alumbra muy poco.Le he puesto 36w y no enciende,y le he puesto menos watios y tampoco va bien.Solo enciende con la suya,pero alumbra como una vela.Lleva relé de corriente?Estos ciclomotores alumbran así?como hago que alumbre mas?Me podéis ayudar?...Gracias de antemano
Tian84
Tian84
Poca luz Empty Re: Poca luz
Mensaje por JSM99 Sáb 23 Feb 2019 - 12:00
Tian84 escribió:Buenas,mi Puch Voy del año 1983 alumbra muy poco.
Hola, como verás el volante magnético tiene dos bobinas, una es para el encendido (va a los platinos y condensador, y de ahí a la bobina de alta), y la otra bobina es para es para el alumbrado.
Para comprobar si el problema es de esta bobina o de que hya derivaciones en la instalación que se comen la potencia electrica hacia masa (por ejemplo, cables pillados o una llave de luces picada), debes interceptar este cable a la salida del motor (creo que era amarillo), lo sueltas y le pones una bombilla de 15W con el otro polo a masa.
Si la luz arde con fuerza, busca el fallo en la instalación, si arde muy debil, búsca en la bobina, a la cual puedes medir la resistencia, que no me acuerdo cuanto tenía que dar, pero puedes encontrar este valor seguro, pues era en todos los encendidos MOTOPLAT de la época.
P.D. la potencia eléctrica era bastante limitada, por lo que una bombilla de más vatios, producía el efecto contrario (dar menos luz), no pongas más que el estandar (creo que eran 15W)
