Ayuda. Cadena y rueda
Buenas tardes, por favor necesito ayuda. He cambiuado la rueda a la Condor y creo que está bien montada, os pongo fotos por si podeis comprobarlo.
El problema está en el tensado de la cadena, se que se tensa con las dos pletinas en forma de G, pero no sé como se hace. Podéis explicármelo y decirme si están bien puestas.
Gracias,
Gracias,
TNCH- Usuario Nuevo
Re: Ayuda. Cadena y rueda
Gracias. Me podrías decir como colocarlas? Las dos están mal? A que te refieres al reves? Gracias
TNCH- Usuario Nuevo
Solo tienes q darles la vuelta,la.parte alargada para abajo.
Espero me entienda
Y de nada,para eso estamos
Si sigues sin acertar,te paso.mi mvl y te mando fotos,en internet seguro q ves como van
Animo
Espero me entienda
Animo
Alex20683- Usuario Maestro
Alex20683 escribió:Solo tienes q darles la vuelta,la.parte alargada para abajo.
Espero me entienda
Animo
He visto fotos en internet y me da la sensación de que va la parte alargada al contrario que está pero mirando hacia arriba, es decir voltearla y que apunte hacia arriba pero dirección la cadena.
No sé si me quieres decir eso, o que la ponga como están pero mirando hacia abajo, es decir, apuntando hacia la parte de atras de la moto.
Otra duda, una vez la pongo, que por lo que tengo entendido, es simplemente colocarla y apretar la tuerca del eje de la rueda. ¿Qué debo hacer para tensar la cadena? No sé si me explico, desconozco el funcionamiento de esa pieza para tensar.
TNCH- Usuario Nuevo
Pones las dos piezas haciendo tope con el bulón (que te señalo en la foto), o sea las estrías de la pieza en contacto con el bulón y ya solo tienes que irlas girando y verás que lo que haces es tensar la cadena o destensarla si giras en sentido opuesto. Primero colocas la del lado de la cadena y después la del otro lado para dejar la rueda centrada. Espero que me hayas entendido.
PalomoIngeniero escribió:Pones las dos piezas haciendo tope con el bulón (que te señalo en la foto), o sea las estrías de la pieza en contacto con el bulón y ya solo tienes que irlas girando y verás que lo que haces es tensar la cadena o destensarla si giras en sentido opuesto. Primero colocas la del lado de la cadena y después la del otro lado para dejar la rueda centrada. Espero que me hayas entendido.
Muchas gracias, creo que lo he entendido. Probaré a ver que tal.
Edito: Una ultima duda. Todo esto lo hago con la tuerca del eje bien apretada o tengo que hacerlo sin apretar hasta que quede tensada y entonces apretarla?
TNCH- Usuario Nuevo
De nada compañero. Lo haces con la tuerca del eje sin apretar. El apretón se lo pegas cuando tengas ya estos tensores en su sitio. Venga mucha suerte¡¡
Hola de nuevo, me surge un nuevo problema con la rueda y tensado de atrás.
Con la tuerca sin apretar, consigo tensar la cadena y se queda bien, el problema viene a la hora de apretar. Si aprieto a tope, la rueda se va bloqueando, es decir, en punto muerto no puedo girar la rueda fácilmente, hasta llegar a bloquearse apretando por completo.
Si no aprieto por completo, cuando empiezo a andar pasan dos cosas, o se destensa la cadena al no estar bien apretada la tuerca, o se aprieta la tuerca y se me bloquea la rueda.
No consigo dar con el problema, quizás me falte alguna pieza o algo no coloque bien, a ver si me podéis ayudar.
Yo meto la rueda por eje, coloco tensor y luego arandela y tuerca. No se si falta, sobra o hay algo mal colocado.
Gracias.
Gracias.
TNCH- Usuario Nuevo
supongo que tienes problemas con los casquillos espaciadores, que pisan el rodamiento cuando aprietas, si son más anchos por un lado que por otro pon los lados más anchos para afuera y los estrechos para el rodamiento, si no tienen lado ancho no deberías tener el problema
Muchas gracias, tengo que comprobarlo, pero creo que solo tengo casquillo en el lado de la cadena, supongo que deberé poner otro igual en el otro lado.
TNCH- Usuario Nuevo
» Derbi TT 74 - Ayuda Con Tensor De Cadena
» Puch Magnum X - Ayuda
» Puch MiniCross TT - Donde Comprar Neumáticos
» Puch Carabela - Radios
» TRANSFORMACION MINICROSS, 4ª Entrega
