Bujia que se comunica al arancar despues de tienpo parada
Bujia que se comunica al arancar despues de tienpo parada Empty Bujia que se comunica al arancar despues de tienpo parada
Mensaje por Juanga34 Vie 16 Jun 2017 - 18:00
Hola.nesesitaria un poco de ayuda,si los espertos en el tema sabrian desirme.resulta que tengo una rieju rv a 74 cc.y cada bes que la dejo un mes sin arankar,cuando la aranco se comunica la bujia.antes yebaba una b7es y aora no las encontre y puse b9es.el caso es que yeba un amal 20 y esta bien afinado.pongo otra y aranca a la primera.un saludo y perdon x el tocho.Bujia que se comunica al arancar despues de tienpo parada Img_2069
Juanga34
Juanga34
Bujia que se comunica al arancar despues de tienpo parada Empty Re: Bujia que se comunica al arancar despues de tienpo parada
Mensaje por Eladius Vie 16 Jun 2017 - 20:36
Eso es síntoma de suciedad en el carburador. Conviene vigilar también la antigüedad de la gasolina pues con el paso del tiempo la mezcla tiende a perder propiedades y puede ser la causante de problemas de diversa índole, entre otros, ese que tú mencionas.
Desconozco qué grado térmico de bujía lleva ese motor, pero lo suyo sería una limpieza a fondo del carburador y la colocación de una bujía nueva adecuada.
Espero que te sirva de ayuda.
Mensaje por Juanga34 Vie 16 Jun 2017 - 21:06
No abia pensado lo de la gasolina la berda.la ultima bes eche medio deposito de nueba.la bujia debe yebar la b7es.pero me metieron la 9 en un tayer disiendome que al yebar un 74 debe tener esa.y engrasada sale un poco si.luego pones una nueba y ya ba bien.
Juanga34
Juanga34
