Puch Condor - Pistón Y Segmentos
Puch Condor - Pistón Y Segmentos Empty Puch Condor - Pistón Y Segmentos
Mensaje por Condor Sáb 4 Jul 2009 - 14:47
Buenas! Sigo con la preparación del 65, ya tengo los segmentos para el pistón de 65cc. Me han comentado que necesito un aparato para poder comprimir los segmentos y meterlo en el cilindro, no los puedo meter a mano?
Condor
Condor
Puch Condor - Pistón Y Segmentos Empty Re: Puch Condor - Pistón Y Segmentos
Mensaje por MotorVilaPuch Sáb 4 Jul 2009 - 15:26
No hace falta ningún aparato. Quizás, algo puntiagudo, como un destornillador, para empujar los segmentos contra el pistón, cuando bajas el cilindro, para que acoplen.
Ten mucho cuidado de bajar el cilindro recto y que el pistón tambien entre recto con los segmentos en su posición, y listo.
Incluso con los dedos se podría colocar todo sin nada. guino* guino*
Mensaje por Julio C G Sáb 4 Jul 2009 - 18:09
lo mismo que te explica motorvila..solo te insisto en que pongas los segmentos en su posicion correcta,, y asegurate muy vien donde lleva la junta del segmento el piston,(es como un clavito clavado en la ranura del piston,)..y imprigna el cilindro con piston, con aceite de mescla,todo tiene que entrar con suavidad sin forzar nada...si quieres as una prueba antes..coje el segmento suelto ,ponlo dentro del cilindro por la parte superior y comprueba que cierre correctamente...(tiene que quedar una pequeña holgura en los extremos para su dilatacion)....espero que lo hayas entendido ..cualquier cosa me comentas...pero recuerda sin forsar y suave............julio...
Mensaje por ACP69 Sáb 4 Jul 2009 - 21:49
condo cuando tengas los aros en el piston le pones una anilla donde va el bulon, luego mira de ponerlo en el cilindro por la parte de abajo, pero todo ello fuera del motor, una vez lo tengas puesto mira de poner el cilindro en los esparragos y lo ultimo es poner el bulon y la añilla que falta, lo de ponerlo por abajo es porque hace un poco de cono el cilindro y asi es mas facil, para poner el bulon has de mirar de dejar el piston vastante abajo que tu veas el agujero del bulon para luego ponerlo, y como te han dicho ponle aceite a toda la pared del cilindro asi te ira mejor y no se rayara a la primera de arrancar
ACP69
ACP69
