Puch MiniCross TT 2ª serie
+14
Chiguaka
Gasofa99
Lechugo
LydoPuch
Y0ry0
Trianero
18 participantes
Página 1 de 4. 1, 2, 3, 4  Siguiente
Puch MiniCross TT 2ª serie Empty Puch MiniCross TT 2ª serie
Mensaje por Trianero Sáb 27 Jun 2015 - 15:01
Puch MiniCross TT 2ª serie 2ikf638
Puch MiniCross TT 2ª serie Mwd5q1Puch MiniCross TT 2ª serie V5y6vb
Puch MiniCross TT 2ª serie 2wqcp3s
Hola a todos, ahi os dejo las primeras fotos de la restauración de mi puch minicross tt, espero que os guste.
Trianero
Trianero
Puch MiniCross TT 2ª serie Empty Re: Puch MiniCross TT 2ª serie
Mensaje por Jorok Sáb 27 Jun 2015 - 15:54
Y tanto que si, como el resto siga igual que la pintura de ese depósito...... Alabado Alabado Alabado
Mensaje por Trianero Jue 23 Jul 2015 - 13:49
Puch MiniCross TT 2ª serie A32ffd
Hola, ya he empezado a montar mi puch, os dejo la primera foto.
Trianero
Trianero
Mensaje por Trianero Vie 24 Jul 2015 - 18:27
buje delantero pulido y rodamientos cambiados.
Puch MiniCross TT 2ª serie Mcd8jo
Trianero
Trianero
Mensaje por Jeffward Sáb 25 Jul 2015 - 23:13
Espejito espejito mágico!
Mensaje por Y0ry0 Lun 27 Jun 2016 - 10:45
Qué pasada de brillo, sigue así, a ver cómo la dejas!!
Y0ry0
Y0ry0
Mensaje por Trianero Miér 30 Nov 2016 - 23:12
Trianero
Trianero
Mensaje por PerezVera Jue 1 Dic 2016 - 18:08
Puch MiniCross TT 2ª serie Fazakx
Pues que te esta quedando genial, es una restauracion en toda regla.
Un saludo y animo que no decaigan las fotos. Feliz
Mensaje por Francis Jue 1 Dic 2016 - 21:38
Aplausos Aplausos Aplausos Aplausos Aplausos Aplausos Aplausos
Mensaje por Trianero Vie 2 Dic 2016 - 20:11
Muchas gracias, la restauración va despacio pero es completa.
Trianero
Trianero
Mensaje por LydoPuch Sáb 3 Dic 2016 - 21:47
Venga, que esto va viento en popa¡¡¡ Aplausos Aplausos Aplausos . Saludos
LydoPuch
LydoPuch
Mensaje por Invitado Dom 4 Dic 2016 - 16:24
Madre mía, te van a llamar el señor de los reflejos, con tantos brillos como estás sacando a la máquina. Envidia das, vive Dios.
Anonymous
Invitado
Invitado
Mensaje por Trianero Jue 29 Dic 2016 - 23:08
Buenas noches, tengo un pequeño problema y es q al girar la rueda trasera hay un punto en el que roza el portazapatas en el buje, alguien me podría enviar una foto de las piezas que lleva el eje trasero????. Un saludo
Trianero
Trianero
Mensaje por Lechugo Vie 30 Dic 2016 - 0:53
Buenas noches Trianero.
Ante todo, la enhorabuena por el tan buen trabajo que estas haciendo.
Creo que tengo alguna llanta trasera de Minicross Super por el garaje completa, con su freno y todo.
Me pondre a buscarla y en cuanto la encuentre le saco unas fotillos.
Supongo que será o igual o muy parecida.
Salu2
Lechugo
Lechugo
Mensaje por Trianero Vie 30 Dic 2016 - 6:22
Muchas gracias lechugo, es para ver si me falta alguna pieza porque el roce lo hace cuando aprieto las tuercas del eje. Gracias por tú apoyo.
Trianero
Trianero
Mensaje por Trianero Sáb 31 Dic 2016 - 10:20
Creo q ya he dado con él problema, los rodamientos no estaban encajados en su sitio, le faltaba por entrar uno de ellos medio centímetro.
Trianero
Trianero
Mensaje por Trianero Dom 1 Ene 2017 - 21:15
A ver si alguien me puede ayudar. Tengo cambiado todo el kit de transmisión, cadena 415, piñón de salida de 11 dientes, plato de 44 dientes, todo nuevo y me he dado cuenta q al girar la rueda trasera se tensa y destensa la cadena un poco. Un saludo
Trianero
Trianero
Mensaje por Eladius Dom 1 Ene 2017 - 22:40
Puede ser que el asiento de la catalina, o incluso ella misma, no este bien y produzca alabeo. Quita la cadena y comprueba si girando la rueda la catalina oscila, tanto lateralmente como en el otro sentido. Si después de comprobarlo ves que está bien, entonces puede ser q la cadena este defectuosa.
Mensaje por Francis Dom 1 Ene 2017 - 23:11
Como bien dice el compañero Eladius, es posible que el fallo sea de la catalina, a mi me ha pasado alguna vez que otra y la verdad que es un riesgo ir así porque puede salirse la cadena y liarse algo gordo. Un saludo Bien
Mensaje por Trianero Lun 2 Ene 2017 - 8:13
Gracias , comprobaré el plato y la cadena hoy mismo , ya os diré algo.
Trianero
Trianero
Mensaje por Trianero Lun 2 Ene 2017 - 8:15
También tengo el problema q cuando cojo el embrague no se suelta el motor pero seguro q es q cuando puse la tapa del embrague no la coloque bien porque me costo bastante trabajo.
Trianero
Trianero
Mensaje por Moi Max Lun 2 Ene 2017 - 9:56
Eso me ha pasado a mi en la 6c, después de hacer el motor completo la he tenido casi 2 años "aparcada" y cuando he empezado a hacer los arranques y a regular he detectado eso.
El tema es que los discos de embrague, a pesar de que fueron bien lubrificados antes de montar, se secan con el tiempo y aunque coges el embrague sigue habiendo fricción entre ellos.
Prueba con la moto en parado a meter primera y manteniendo el embrague accionado rodarla por el suelo, si es necesario siéntate encima y verifica que la rueda se mueva. Si es así es solo tema de lubricación y con el uso desaparecerá.
Si la rueda sigue completamente trabada tendrás que desmontar los discos de embrague, engrasarlos por separado y volver a montar.
Mensaje por Trianero Lun 2 Ene 2017 - 14:55
Gracias Mio Max, lo probaré esta tarde. He intentado arrancarla hace dos horas pero no he podido, al tercer intento estuvo apunto de arrancar pero nada y corriente le llega.lleva mas de 20 años parada.
Trianero
Trianero
Mensaje por Trianero Lun 2 Ene 2017 - 19:28
Esta tarde me he dado cuenta que la tobera de admisión estaba partida, seguramente por eso no arrancaba.
Trianero
Trianero
Mensaje por Lechugo Lun 2 Ene 2017 - 23:04
Buenas noches.
Pues fijo, una toma de aire es fatal.
Lechugo
Lechugo
