Motor de Monza III diametro piston?
Motor de Monza III diametro piston? Empty Motor de Monza III diametro piston?
Mensaje por Javi-Sportster Jue 2 Abr 2015 - 0:16
Pues eso, que tengo de un compañero una Monza para arreglar y en todos sitios que he buscado, incluso en el despiece de puch , biene que el piston es de 38 mm de diametro pero el que esta moto tiene es de 40mm y no a sido rectificado puesto que cubicando con la carrera que tiene salen unos cálculos de 50 cc para el piston de 40mm y de 43cc para el de 38mm. Alguien me puede aclarar esto?. Gracias de antemano.
Javi-Sportster
Javi-Sportster
Motor de Monza III diametro piston? Empty Re: Motor de Monza III diametro piston?
Mensaje por Javi-Sportster Dom 5 Abr 2015 - 15:16
Aqui una foto del pisto. Haber si alguien me aclara.
Motor de Monza III diametro piston? 2vbrb6h
Javi-Sportster
Javi-Sportster
Mensaje por Agüera B Dom 5 Abr 2015 - 15:37
Los pistones tienen una forma cónica y ovalada, por lo tanto no se miden donde tu lo estas midiendo, debes de medir en la parte mas baja del pistón a un centímetro de la parte mas baja centrando el calibre entre las dos aletas, que es lo mismo entre la parte mas delantera y trasera del pistón.
Si el pistón tiene bastante desgaste es mejor que midas el cilindro.
Agüera B.
Agüera B
Agüera B
Mensaje por Jorok Dom 5 Abr 2015 - 16:48
Si estuviese a 49cc debería tener sobre 38mm, eso creo.
Mensaje por 2000rpm Dom 5 Abr 2015 - 22:44
Dices que no, pero ese cilindro esta rectificado, eso esta claro.
Angel.
http://cicloscano.com
Mensaje por Javi-Sportster Dom 24 Mayo 2015 - 11:25
2000rpm, tienes toda la razon, está rectificado aunque al dueño no le consta, pero es así. Lo del cáculo de cubicaje está bien hecho, aunque no conté con los 6cc de la cámara de combustion, dando pues los 49 cc para diámetro de pisto 38mm y de 56 cc para el actual de 40mm.
Solucion?. Le he metido un metrakit de 65cc.
Gracias .
Javi-Sportster
Javi-Sportster
