Motos Varias - ¿Admisión Por Láminas O Por Falda De Pistón?
+10
Agüera B
Macoy
Bollycao
Atila
GMLeon
Motoro
Jce2
14 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Abro tema de debate, que es mejor??? En el mr Team estamos divididos entre los fans dels admisión directa. y los lamineros , yo soy laminero convencido.
Escucho opiniones....
Re: Motos Varias - ¿Admisión Por Láminas O Por Falda De Pistón?
Ok, Jordi, me encantan temas de debate, jejeje.
Los japoneses no creo que se equivocaran tanto tiempo: láminas es mejor.
Pero...una buena admisión por falda de pistón también funciona de miedo.
Pienso -es mi modesta opinión- que si ponemos unas láminas a un motor diseñado para no llevarlas originalmente -llámese Cobra- y no modificamos nada mas, pues los beneficios son mínimos. Podemos estar hablando de un mejor llenado a bajas vueltas que es cuando los motores Cobra "escupen" un poco para atrás en el carburador. Producto de una distribución de compromiso, necesaria para llenar en admisión lo máximo sin que se escapen los gases. Mas beneficio cuanto mas "apretado" esté el motor y mas alzada la distribución.
La segunda cosa positiva que le veo es que la campana del carburador sufre menos desgaste (solo aguanta presiones en una dirección).
Como cosas negativas de unas láminas en un motor no diseñado para ello, lo primero es que creo que en altas puede haber una ligera pérdida de potencia. Y la segunda que puede hacer aumentar el volumen de precompresión en el carter al sumar la tobera "extra" de las láminas.
Donde no existe debate es en un motor diseñado desde un inicio para llevar láminas. Eso les permite poner transfer extra y lograr llenados casi perfectos que con falda de pistón son casi imposibles.
Un poco mas de polémica puede haber cuando trabajando con un motor de falda de pistón -de nuevo volvemos al Cobra- además de las láminas comenzamos a abrir lumbreras al pistón o al cilindro. En ese caso de nuevo las láminas se muestran mejores. Yo mismo he hecho pruebas en un cilindro Cobra con láminas poniendo pistón con agujeros y sin agujeros. Mismo cilindro y mismos periféricos: simplemente con una lumbrera en el pistón el motor rendía mas potencia -apreciable perfectamente- en altas, mientras que en medios y bajos los cambios eran mas difíciles de detectar. Si encima hubiera abierto un quinto transfer trasero bien diseñado la mejora hubiera sido mucho mayor.
Indudablemente las láminas son superiores..
Permiten un mejor funcionamiento, sobre todo a bajas revoluciones evitando el retroceso de los gases, sobretodo en los que el periodo de admisión es muy largo....el contratiempo de la láminas es que a pesar de sus muchas ventajas no dejan de ser un obstaculo para los gases....evidentemente unas láminas ofrecen niveles de preparación superiores a la clásica admisión. en la práctica encuentro que los motores de láminas son más progresivos y con una banda de potencia muy amplia, en cambio un buen admisión directa es más explosivo, la potencia buena la da en un intervalo de revoluciónes menor y de forma más brusca, esto es lo que cautiva a los amantes de la ad , la patada. Con láminas es todo más progresivo .
Más opiniones!!
Más opiniones!!
Motoro!!!!! No escribes nada???
Entiendo que es mejor y mas efectiva la de laminas, pero a mi me gusta mas la clasica por falda de piston. jeje
Jce2- Usuario Maestro
Jordi, eso es un tapón y lo sabes. Una complicación técnica que no necesitan ni las cobra ni las MR.
Motoro- Usuario Experto
Motoro, no me piques que en la cabeza me ronda un cilindro de cobra con láminas y 5 transfers y boxters opcionales
Jordi, yo estoy contigo! Una buena preparación del motor que incluya una admision por laminas bien ajustada y carburada es superior de largo.
Tengo varios amigos que les encantan las cobras, pero, cuando hacian salidas tiraban de MR. Desde que hicieron la preparacion del cilindro/motor y le pusieron laminas.............Tienen la MR tapada y solo sacan la cobra. La moto se ha vuelto mucho mas progresiva. Entrega la potencia desde abajo y estira tambien. El secreto está en que te prepare la moto un buen profesional que te estudie la moto en su conjunto: motor, carburador, escape y filtro de aire. Te lo ajuste todo a tu gusto y entonces la moto cambia por completo, es un tiro, te lo aseguro.
Ademas si no fuera mejor, no seria una restricción negativa en alguna de las últimas quedadas, jeje
Saludos, Guillermo.
Saludos, Guillermo.
GMLeon- Usuario De Élite
yo estoy a favor de las laminas por completo.
mi condor lleva laminas,mi marathon 74 le estoy adaptando cilindro de laminas,a mi cilindro de 49 de condor tambien le voy a meter una admision lomat de variant soldada en un futuro...
en fin que a mi la admision por falda de piston no me agrada,pero se que tiene como ventaja su simplicidad de funcionamiento y que no dificulta la entrada de gases en altas rpm cosa que las laminas por muy finas que sean, algo si que les impide circular.
la admision por falda solo lo veria logico en un motor expreso para carreras de circuito,nada de campo ni cross por mucho que se vaya a tope de vueltas.
un cilindro bien puesto a punto de grados y laminas deja tirado al otro vamos.
para compensar que los admision directa tienen mas patada arriba,tocas el escape en el de laminas,ajustas RC,reduces peso de encendido y metes mas carburador y te digo yo que no necesitas mas.
como punto aparte de esto,diria que reduce el consumo medio de la moto al llevar laminas, y el sonido y la suavidad de la moto se vuelven inmejorables.
Bollycao- Usuario Veterano
Lo dicho, una complicación, con lo bonito que es lo sencillo. Un cilindro, un carburador, un tubo que los una y a disfrutar. Placer puro, sin adornos.
También es verdad. El placer de la sencillez.
El placer de empujar cuando se ahoga en las trialeras
Me encantan estos piques sanos, yo me mojo.
Moto de 80 CLASICA.... por supuesto, SIN LAMINAS y GASSSSSS.
admision por laminas o falda de piston
Hola que tal si nos fijamos en las fotos antiguas de las carreras de clasicas de puch ,derbi etc no hay ninguna que no este preparada con trucajes y todo lo que podiamos hacer a dia de hoy una cobra con laminas es comparar una minicros con un 49 a una con un 74 no tiene nada que ver ,bien es cierto que mi motor de admision directa tocado y en velocidad atope en recta anda casi como el que llevo de laminas pero el funcinamiento en baja y medios es lo mejor, y me hace usar mi cobra todos los findes , un saludo
Macoy- Usuario Nuevo
Julio C G escribió:Me encantan estos piques sanos, yo me mojo.
Nano, como se nota que eres crosssero a full, el gas siempre a tope y que no caiga de 12000 rpm
Un abrazo!!
Buenas tardes compañeros.
Este post se titula y se pregunta:
Entiendo que se pregunta para que cada uno digamos nuestra opinión y además que cada uno podamos debatir sin llegar a mas.
Lo puedo entender de dos formas distintas como ¿que es mejor técnicamente? o ¿que ponemos a nuestras clásicas?
--Técnicamente unas láminas deben estar muy bien calculadas para el volumen de aspiración que es capaz de aspirar un pistón al subir dependiendo de su cilindrada o volumen, por ejemplo si ponemos una caja de láminas muy grande aumentamos la cavidad de volumen en el Carter y la depresión para aspirar es menor por tener una cavidad excesiva dificultando el llenado del Carter, además estamos aumentando el volumen del Carter y tendremos una pre-compresión menor al bajar el pistón que nos perjudica en la presión que debemos tener en los transfer al comunicar con la cámara de combustión para el llenado y barrido de gases. Otra dificultad de unas láminas muy grandes es que los pétalos al ser muy grandes y largos a altas revoluciones después de abrir por efectos físicos no les da tiempo a cerrar y hay una perdida de carga hacia el carburador produciendo efectos negativos que no quiero entrar para no alargar mas y no aburrir .
Una caja de láminas muy pequeña por su estructura y por sus dimensiones dificulta la entrada de combustible sobre todo para medios y altos.
Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que unas láminas estén bien calculadas para la cilindrada que acompañe, unas láminas van mejor en toda la gama de revoluciones excepto en muy altas revoluciones, como he dicho antes los pétalos por efectos físicos no capaces de cerrar a tiempo la admisión.
Los motores de carrera corta por su diseño trabajan a más revoluciones que los de carreras mas largas, por lo tanto las láminas no son tan necesarias.
Los motores de carrera corta con admisión por falda de pistón en medios y altos sabiendo ajustar muy bien el pulverizador del carburador no tienen nada que envidiar a los de láminas; en muy altos van mejor que los de láminas al no tener la dificultad que he explicado antes de las láminas.
--Como clásicas, ¿Que ponemos a nuestras clásicas? láminas o falda de pistón:
Según el tipo de conducción,
Lo que cada uno quiera gastarse,
Si se quiere para exposiciones respetando o no la estructura de clásica,
O para las quedadas de clásicas si hay reglamento o no.
Cada uno se ajustará a las circunstancias.
Cada opinión es personal. Sobre gustos no hay nada escrito.
Agüera B.
Agüera B.
Agüera B- Usuario Entendido
Es verda que van mejor con laminas y aparte me gustan las motos con laminas asi son mas precisas etc.
SuperPuchi- Usuario Aprendiz
Una pregunta la PUCH 80 REPLICA PEP VILA, llevaba laminas?
Y por que no las montaron? si son mejores, esa no es de cross...es de enduro,.
Sería porque Gmleon no las había diseñado aún, je je
Cami- Usuario Entendido
» Puch cobra - Rebajar falda pistón (admisión)
» Puch Varias - Admisión Por Láminas
» Motos Varias - Admisión Con Turbo Eléctrico
» Motos Varias - El Cilindro Y El Pistón
» Puch Varias - Como Sacar Piston De La Biela
Página 1 de 3.
