Puch X-30 Automatic - Sellador Para Juntas
Puch X-30 Automatic - Sellador Para Juntas Empty Puch X-30 Automatic - Sellador Para Juntas
Mensaje por 100E Lun 3 Mar 2014 - 19:24
hola, he desmontado completamente el motor de la X30, he visto una especie de resina que estaba entre los dos carters del motor, y que hacía las funciones de junta, al montarlo de nuevo, es recomendable poner junta de silicona, o mejor usar del mismo tipo de pasta? gracias, 100E
100E
100E
Puch X-30 Automatic - Sellador Para Juntas Empty Re: Puch X-30 Automatic - Sellador Para Juntas
Mensaje por Toni Lun 3 Mar 2014 - 20:21
Hola, lo recomendable sería que buscaras un juego de juntas para el motor si lo has desmontado entero, no es dificil de conseguir, lo hay en varias tiendas on-line, yo uso silicona de juntas de loctite y sin ninguna queja,
Puch X-30 Automatic - Sellador Para Juntas Loctite--598trade-High-Performance-RTV-Silicone-Gasket-Maker-29W-lg
Mensaje por QuattroLatas Lun 3 Mar 2014 - 22:05
yo e usado el nural 28 y por ahora sin quejas, suele haber en ferreterias y no es caro
QuattroLatas
QuattroLatas
Mensaje por 100E Lun 3 Mar 2014 - 22:43
Gracias, el juego de juntas ya lo compre, y espero a que llegue, pero entre las dos piezas que cierran el motor por el centro, no lleva junta alguna. que me conste el motor núnca se abrió antes. es como estaba de fábrica. de ahi mi pregunta.
100E
100E
Mensaje por Pascual Marco Mar 4 Mar 2014 - 6:34
Si no lleva junta el loctite va fenomenal, solo hay que tener en cuenta con estas siliconas es que al montar no hay que apretar al cien por cien de golpe, hay que aproximar las tapas lo suficiente para que quede casi cerrado y dejar que el producto quede un poco endurecido y luego apretar del todo, si lo hacemos rápido retiramos casi todo el producto entra las tapas y hay mas riesgo de fuga, esperando conseguiremos un pelin mas de espesor y garantizamos una buena estanquidad, de todas formas en las instrucciones de uso vendrá detallado el proceso.
Pascual Marco
Pascual Marco
Mensaje por 100E Mar 4 Mar 2014 - 19:02
[img]Puch X-30 Automatic - Sellador Para Juntas 33u8tp4[/img]    aun me falta recibir un cojinete del cigueñal, pero va por buen camino.
100E
100E
