Puch Maxi - Problema Con Carburador
Puch Maxi - Problema Con Carburador Empty Puch Maxi - Problema Con Carburador
Mensaje por Koldo1 Mar 10 Sep 2013 - 16:03
hola:
soy nuevo en el foro, me han regalado un puch maxi con escasos 1000km. a estado parado un monton de años, y ahora que lo he arrancado,
se va ahogando poco a poco, y se para. Si aprieto el pedal de aire aguanta y puedo seguir luego lo suelto y sigue un poco hasta que se para otra vez.
resumiendo que cada 2 minutos tengo que estar apretando y soltando el estarter o aire.
He soltado y limpiado el carburador un par deveces con aire a presion.
que me puede pasar?
Koldo1
Koldo1
Puch Maxi - Problema Con Carburador Empty Re: Puch Maxi - Problema Con Carburador
Mensaje por ManuPuch Mar 10 Sep 2013 - 16:06
Hola por lo que dices tiene toma de aire ya sea poe el carburador o por los retenes del cigueñal ... prueva con otro carburador y ve descartando ... un saludo
Mensaje por Koldo1 Mar 10 Sep 2013 - 18:32
ManuPuch escribió:Hola por lo que dices tiene toma de aire ya sea poe el carburador o por los retenes del cigueñal ... prueva con otro carburador y ve descartando ... un saludo
hola:
De momento no tengo otro carburador, pero apretare todos los tornillos que vea para comprobar. puede ser en la misma boca del carburador...
si fuera de los retenes del cigueñal perderia gasolina no?
Koldo1
Koldo1
Mensaje por QuattroLatas Mar 10 Sep 2013 - 22:18
hola, se te humedeceria un poco, no obstante te recomendaria cambiar el del lado del encendido que es el que mas se suele fastidiar y es un repuesto barato
QuattroLatas
QuattroLatas
