Puch Maxi Electric - Esquema Eléctrico
alguien me podria pasar el crokis que estoy reformandola por completo la quiero poner como salio de casa pintura y demas y me hace falta el esquema electrico a ver si ay manera de reemplazar los cables que trae que despues de 30 años estan pasados.
gracias
gracias
JFac 2013- Usuario Nuevo
Re: Puch Maxi Electric - Esquema Eléctrico
Hola: A ver si te sirve este croquis.
![Puch Maxi Electric - Esquema Eléctrico 2u6o6u1](https://2img.net/h/oi40.tinypic.com/2u6o6u1.jpg)
Dakota-San- Usuario Nuevo
Buenas,
Estoy intentando arreglar el arranque eléctrico de mi Puch Maxi Electric. Me he estado fijando en este esquema, me quedó todo muy claro en la teoría pero al ponerme a ello me encontré un problema, y es que yo solo tengo un botón rojo (junto con el de las luces, intermitentes y pito) en una anilla de mandos negra al lado de la maneta izquierda. Lo desmonté y de él sale un cable negro (y el violeta no aparece por ningún lado), por lo que me sugiere que sea el de "PARE" según este esquema. Al ver las fotos que hay subidas de un par de Maxi Courrèges, me di cuenta que esa sí que tiene mandos a los dos lados, y dos botones rojos. Ahora lo que no tengo claro es cómo funcionaría el encendido eléctrico en la mía, pues sin el botón de "ARRANQUE" (y su cable violeta) no pasaría corriente por la bobina del relé y accionaría el contactor que da paso a la corriente de la batería hacia el motor de arranque. Otra cosa que no vi es la batería ni el relé de arranque, creo que puedan estar debajo del depósito de la gasolina (¿podría ser?), ya que el cable R/b (rojo y blanco) que llega al motor de arranque parece que viene de ahí. Otra cosa también, es que entre los cables que llegan a la llave de contacto hay dos azules (ninguno azul y blanco), pero bueno eso es lo de menos porque son el que vienen del freno o va al relé de arranque.
Supongo que varios de vosotros tengáis una de estas y sepáis cómo va el tema.
Gracias de antemano por las respuestas.
Saludos,
Saludos,
Cucu JQS- Usuario Nuevo
» PUCH MAXI ELECTRIC
» Puch Maxi Electric - Voltaje
» Puch Maxi Electric - Compra
» Puch Maxi Electric - Muchas Revoluciones Y Anda Poco
» Puch Cobra MC - TT - Esquema Electrico
» pegatinas de carabela super
