Motos Varias - Gasolina Sin Plomo
QUISIERA QUE ME DIGAIS QUE TIPO DE GASOLINA ES LA MAS RECOMENDABLE A DIA DE HOY ,PUES HESTOS MOTORES ESTABAN PENSADOS PARA GASOLINA CON PLOMO Y LA MESCLA A QUE TANTO POR CIEN CON LOS ACEITES DE HOY EN DIA ANTIGUAMENTE 4 O 5 % . EL MOTOR ES 74 CROSS MUCHAS GRACIAS
Re: Motos Varias - Gasolina Sin Plomo
La mas mejor es la de 98 octanos sin plomo, pero la de 95 octanos tampoco le hagas ascos, arranca igual y anda mas o menos lo mismo.
El problema de utilizar gasolina sin plomo es para los vehiculos mas viejos (motor de 4 tiempos) que repostaban en su tiempo gasolina con plomo, ya que esta gasolina tenia un compuesto que digamos engrasaba las guias de las valvulas en estos motores antiguos.
Para un motor de dos tiempos en indistinto el uso de gasolina sin o con plomo.
Con los aceite sinteticos que hay hoy en dia, con la calidad de engrase que poseen (Castrol R2, TTs, biolube ó mobil 710 - 800) imagino que con una mezcla al 2 % te sera suficiente para este motor. Pero si estimas que es poco, sube la proporcion un poquito, pero a la larga posiblemente engrase la bujia y cuando pares el motor despues de un tiempo funcionando, cuando se enfrie se pondra terca y no quedra arrancar a la primera.
Un saludo. zorro*
Un saludo. zorro*
Gasolina Sin Plomo
para un cilindro de 74cc es un 3% de aceite para el rodaje y un 2.5% para despues
ACP69- Usuario Entendido
Yo antes cuando estaba la gasolina con plomo ponia la mezcla al 2% y luego ya con la sin plomo echo siempre de la 95 y le subi la mezcla al 3% y de momento ningun problema ni con bujia ni con nada, tampoco echa humo excesivo, vamos que va bien
Puchera- Usuario De Élite
» Motos Varias - Mezcla De Aceite Y Gasolina
» Puch Varias - Par De Las Motos
» Motos Varias - Amal 416 Tira Gasolina Por La Purga
» Puch Borrasca - Gasolina Sin Plomo 95 Y 2,5% Aceite Mezcla
