Puch MiniCross - Nueva Adquisición
+7
Joselu
11 participantes
Puch MiniCross - Nueva Adquisición Empty Puch MiniCross - Nueva Adquisición
Mensaje por Joselu Dom 28 Abr 2013 - 14:35
Puch MiniCross - Nueva Adquisición 20130428121353
Ayer me compre esta puchita para hacer compañia a la cobra, seguro que alguno me puede orientar sobre que modelo es para ir apañandola, gracias.
Joselu
Joselu
Puch MiniCross - Nueva Adquisición Empty Re: Puch MiniCross - Nueva Adquisición
Mensaje por Joselu Dom 28 Abr 2013 - 14:48
Puch MiniCross - Nueva Adquisición 20130428121454
Dejo otra fotillo para ver si aclaramos el modelo, no trae filtro de aire y no se como es, lleva en la caja del filtro un tubo por el que sale una varilla roscada y nada mas.
Joselu
Joselu
Mensaje por VejestorixPuch Dom 28 Abr 2013 - 17:53
Creo que es una Minicross Súper modificada. Lleva la bobina de alta dentro de la caja del filtro, y eso es de la Súper. El asiento y la caja del filtro también son de Súper, así como el manillar también lo parece, (aunque el asiento lo veo raro, parece que encaja como "demasiado bien"). Los guardabarros son de la Minicross T.T. El faro no es de la T.T porque lleva rejilla, creo que es de una Súper II, aunque pintado de negro. La horquilla delantera no lo se, se parece a la de la Super pero creo que no es. Lo más difícil de encontrar de esta moto es el escape y los guardabarros de aluminio, lo demás es fácil. Animo con ella.
Mensaje por Julio C G Dom 28 Abr 2013 - 18:20
Enhorabuena, se le ve muy completa.
Mensaje por Joselu Dom 28 Abr 2013 - 19:10
Gracias, en minicross estoy perdido, pues sera una super porque no tiene tampoco pletina para escape de bufanda, esta subida de altura los amortiguadores traseros son de una moto mayor porque no los hunden mis 95 kg y la horquilla no se, es muy larga.
Arranca y va bien pero se queda algo acelerada y fina aun soltando del todo el tornillo del relenti, sera carburador o retenes de cigueñal ya veremos.
Joselu
Joselu
Mensaje por VejestorixPuch Lun 29 Abr 2013 - 10:41
Se me olvidaba decirte que el filtro del aire va dentro de la caja, va insertado en la varilla. La varilla debe llevar arriba una arandela metálica grande y una mariposa. Se coloca la arandela sobre el filtro y se aprieta la mariposa, es muy simple, solo tienes que hacerte con un filtro refabricado (los hay). El faro dije que podía ser de una Súper II, pero es una tontería, la Súper llevaba el mismo faro, te sirve perfectamente si lo pintas y llevas el cerquillo a cromar (hay gente que lo pinta porque es más barato, pero queda feo y la moto pierde carácter). Respecto a lo de la toma de aire por el retén del cigueñal, descarta primero otras opciones como el carburador antes de meterte en ese fregao, no es que sea demasiado complejo, depende de lo bueno que seas como mecánico (o si quieres pagar uno). A mi me dan sudores cada vez que abro un motor.
Mensaje por MANAPuch Lun 29 Abr 2013 - 10:47
Tiene buena base ,unos cambios y como nueva,saludos
Mensaje por Joselu Lun 29 Abr 2013 - 14:52
Bueno pues ya la tengo desmontada, la horquilla es la suya solo que tenia unos casquillos roscados en la parte superior de 8 cm, ¿alguno sabeis la medida original entre agujeros de los amortiguadores traseros?
Joselu
Joselu
Mensaje por Puch Minicros Lun 29 Abr 2013 - 16:05
bonita adquisicion aunque un.pelin desordenada en el.tema de piezas llevas varias de distintos modelos.yo tambien digo que es una super. lo.mas dificil que se te hara seran los guardabarros y escape.un saludo y enhorabuena por esa minicross
Mensaje por Moi Max Lun 29 Abr 2013 - 17:47
Enhorabuena. Moto muy chula y divertida de restaurar, te lo digo por experiencia XD
Ánimo con ella:
Mensaje por Francis Lun 29 Abr 2013 - 17:48
Que bonita se ve, animo con esa restauración, un saludo Bien
Mensaje por Joselu Lun 29 Abr 2013 - 19:52
Gracias por los animos ya estoy liado con ella.
Me podeis pasar alguno medida entre agujeros de los amortiguadores los que trae tienen 37 queda muyyyyy alta.
Joselu
Joselu
Mensaje por Joselu Jue 2 Mayo 2013 - 21:36
Asi la deje hace dos dias:
Puch MiniCross - Nueva Adquisición 20130429114641
Joselu
Joselu
Mensaje por Joselu Jue 2 Mayo 2013 - 21:44
Ya va cojiendo forma me falta colocar los guardabarros limpios, no pretendo hacer una restauracion original si no darla un repaso, porque quiero que los niños aprendan con ella y se diviertan, ya habra tiempo de buscar esos caros guardabarros de metal y dejarla ok.
Puch MiniCross - Nueva Adquisición 20130502121748
Joselu
Joselu
Mensaje por VejestorixPuch Vie 3 Mayo 2013 - 13:06
Creo que haces bien en no poner los guardabarros metálicos, son muy caros y no son para el trote diario, para que se diviertan los chavales mejor de plástico. Respecto a la medida de los amortiguadores, no te lo puedo decir, porque solo tengo de Súper II y de TT, e ignoro si son de la misma medida que los originales de la Súper.
Mensaje por Antonio Guillamo Sáb 4 Mayo 2013 - 10:43
pues los chavales se lo van a pasar en grande bueno como nosotros cuando las teniamos
Antonio Guillamo
Antonio Guillamo
Mensaje por DavidCondor Dom 5 Mayo 2013 - 16:30
Preciosa ese Minicross!! Alabado ME ENCANTA !! esta en muy buen estado y la estas dejando genial!! por cierto el escape lo as pintado con anticalorifica? es que me interesaria saber cuanto te a costado la pintura porque yo tambien quiero pintar la mia..cuanto cuesta mas o menos esa pintura anticalorifica?
DavidCondor
DavidCondor
Mensaje por Joselu Dom 5 Mayo 2013 - 21:08
Davidcondor si lo he pintado con anticalorica, la compre en Leroy Merlin es de dupli color aguanta 700º espero que sea suficiente, bote 400ml spray unos 13 euros.
Joselu
Joselu
Mensaje por DavidCondor Dom 5 Mayo 2013 - 21:13
Muchas gracias Joselu jeje aber si me pongo y me compro un botecillo pa ra pintarlo que falta le hace...graacias un saludo!!
DavidCondor
DavidCondor
Mensaje por Joselu Dom 5 Mayo 2013 - 21:17
Hoy la he estado provando y me parece que anda muy poco, me cuesta meterla la 4ª en llano, el motor va redondo y aguanta relenti perfecto, tiene el cilindro y piston bien (lo desmonte y limpie) y queda con buena compresion, lo unico que los carteres estan muy rebajados se ve que en su dia llevo un 80, no se lo mismo es por esto.
Lleva un dellorto 12-12 y lo he limpiado bien incluso he probado con otro igual que tengo y lo mismo.
Es cierto que hace muuuuucho tiempo que no monto una 50 pero yo creo que no va bien, pido sugerencias, gracias.
Joselu
Joselu
Mensaje por VejestorixPuch Dom 5 Mayo 2013 - 22:30
No es por desanimar, y que me corrijan los expertos, pero una moto que tiene los cárteres rebajados para un trucaje no volverá a ir bien con un 50 en la vida, por lo menos esa es mi experiencia.
Mensaje por Francis Lun 6 Mayo 2013 - 11:06
Yo tengo un motor terminado de todo listo para montar, lo unico es que como no lo he montado nunca en ningun chasis pues no tiene la puesta a punto en orden, si te interesa y te puedes apañar, por aqui estoy Bien
Mensaje por Joselu Lun 6 Mayo 2013 - 21:56
Una imagen vale mas que mil palabras, fijaros lo que le sobra al pistoncillo en ese "peazo bujero"
Puch MiniCross - Nueva Adquisición 20130506170845
Joselu
Joselu
Mensaje por DavidCondor Lun 6 Mayo 2013 - 22:16
uff madre mia si que estan bien rebajados...esta claro que una vez que se mandrinan los carteres la moto no vuelve a ser igual con su 49 de casa..jejej de todas formas no te desanimes ya que segurisimo que algun compañero te puede apañar algun motorcillo de minicross poe aqui jejej saludos compañero!! Guay
DavidCondor
DavidCondor
Mensaje por Joselu Lun 6 Mayo 2013 - 22:36
Como es para que aprendan los chavales tampoco quiero un cohete, veras lo rapido que piden una ktm jejeje, la he abierto un poco las lumbreras con dremel al cilindro y va mejor, yo creo que con mas carburador lo mismo va bien.
Joselu
Joselu
