Motos Varias - ¿Cómo Reparar Fugas En Depósito? (Solucionado)
Icono Inquieto Motos Varias - ¿Cómo Reparar Fugas En Depósito? (Solucionado)
Mensaje por Borrasca75 Dom 14 Abr 2013 - 14:58
Cuando le meto al deposito más de 2 litros de gasolina, tiene una pequeña fuga creo que por donde tiene el grifo de la gasolina.
Al parecer si lo ves de cerca está como dañado y por ahí creo que se le escapa poco a poco la gasolina.
Si tiene menos de 2 litros no derrama nada, creo que por el peso de la gasolina.
Voy a intentar hacer unas fotos que se vean lo mas claras posibles  para que podais decirme el diagnóstico y como podria arreglarlo, porque ya he intentado varias veces arreglarlo con pegamento de PVC y con cinta blanca de fontanero y nada.
Ayuda!, Un saludo
Última edición por Borrasca75 el Vie 7 Abr 2017 - 18:26, editado 1 vez
Borrasca75
Borrasca75
Icono Inquieto Re: Motos Varias - ¿Cómo Reparar Fugas En Depósito? (Solucionado)
Mensaje por Puch Minicros Dom 14 Abr 2013 - 16:14
el deposito de que material es de chapa o de fibra de vidrio. si es de fibra y dices que te pierde por la zona del grifo a mi me paso exactamente lo mismo coje y lija alrededor de la zona que te pierde comprate un bote de fibra de vidrio vale unos 10/15 euros con su catalizador y lo aplicas dejalo secar y lijas con lija 320. y ya no tendras problema un saludo y espero averte ayudado
Mensaje por Borrasca75 Lun 15 Abr 2013 - 2:32
Puch Minicros escribió:el deposito de que material es de chapa o de fibra de vidrio. si es de fibra y dices que te pierde por la zona del grifo a mi me paso exactamente lo mismo coje y lija alrededor de la zona que te pierde comprate un bote de fibra de vidrio vale unos 10/15 euros con su catalizador y lo aplicas dejalo secar y lijas con lija 320. y ya no tendras problema un saludo y espero averte ayudado
si, es de fibra de vidrio, voy a probar esto a ver que tal, que de fibra de vidrio se poco por no decir nada.... por cierto, ¿donde compro el bote de fibra de vidrio? muchas gracias
Borrasca75
Borrasca75
Mensaje por Francis Lun 15 Abr 2013 - 7:57
En tiendas de bricolaje o de repuestos del automovil supongo que la puedas encontrar Bien
Mensaje por Borrasca75 Lun 15 Abr 2013 - 19:14
Me viene de lujo, menos mal que no tiene tanta enjundia mi caso.. Gracias iré pasando fotos durante el proceso.
Borrasca75
Borrasca75
Mensaje por MANAPuch Lun 15 Abr 2013 - 19:37
Seguro que lo dejaras bien,todos esos trabajos con la fibra me encantan
Mensaje por Borrasca75 Sáb 20 Abr 2013 - 12:52
Ya tengo la masilla de fibra de vidrio, y antes de hacer nada, os paso las fotos tal cual he desmontado el deposito.
Motos Varias - ¿Cómo Reparar Fugas En Depósito? (Solucionado) DSC00046
Motos Varias - ¿Cómo Reparar Fugas En Depósito? (Solucionado) DSC00047
Motos Varias - ¿Cómo Reparar Fugas En Depósito? (Solucionado) DSC00048
Motos Varias - ¿Cómo Reparar Fugas En Depósito? (Solucionado) DSC00049
Motos Varias - ¿Cómo Reparar Fugas En Depósito? (Solucionado) 9a58f8c2-d3b8-46c9-b91d-f10e810887a3
A simple vista esta un poco mal, pero despues de mirar muy de cerca, el problema está en una mini fisura que apenas se ve. Está marcada en la ultima foto, pero claro ya que estoy reparo todos los desperfectos que tenga para dejarlo bonito.
A ver que me recomendais, antes de empezar la obra.
Borrasca75
Borrasca75
Mensaje por MANAPuch Sáb 20 Abr 2013 - 14:17
Donde tenga rajas tienes que profundizar y el resto quitarle la pintura
para que la fibra nueva se agarre bien a la vieja,saludos
Motos Varias - ¿Cómo Reparar Fugas En Depósito? (Solucionado) 16gk2ad
Mensaje por Puch Minicros Sáb 20 Abr 2013 - 15:01
lija y limpia la zona bien donde vas a aplicar la fibra de vidrio. en las tiendas de recambios y accesorios de coches venden los botes viene la fibra en si y luego trae un catalizador echa al dos porciento de catalizador a la fibra que quieras utlizar. utiliza unas espatulas de carrocero es muy facil de hacer luego cuando lo tengas ssxo lijas y fuera .un saludo
Mensaje por Borrasca75 Sáb 20 Abr 2013 - 15:29
La fibra que he comprado es de marca Ceys y vienen 2 botes, uno que es la masilla y otra que es el endurecedor.
Pone en las instrucciones que se aplica 1 de endurecedor cada 5 de masilla.
Borrasca75
Borrasca75
Icono Inquieto Reparación interior del depósito
Mensaje por Tono Sáb 20 Abr 2013 - 19:47
Hace tiempo yo estuve buscando para reparar un depósito de chapa que tenía un agujero por corrosión, lo que encontré fueron dos productos, uno el TANKERITE y otro el TANKCURE, finalmente no los usé porque lo llevé a soldar, te pongo abajo los enlaces, el caso és que también consulté con alguien que sabe del tema de la fibra de vidrio y lo que me dijo es que existen resinas de poliester para distintos usos, medicinal, alimentario, de hidrocarburos etc... este último sería el que buscamos. Seguramente estes productos comerciales que te pongo son ese tipo de resinas envasadas en pequeñas cantidades y con las intrucciones y con la cantidad de catalizador adecuado para que no se meta la pata, porque si te pasas te quedas sin depósito. También pongo un enlace a otro foro (supongo que no hai problema) en el que hacen una demostración detallada de una aplicación.
http://classicdepartment.com/shop/product_info.php?cPath=239&products_id=927&osCsid=5bcb0be1bab92766bc967e1fed2058b2
http://www.tankcure.nl/Spain/introsp.html
http://www.lamaneta.com/restauracion/tankerite/
Última edición por Tono el Sáb 20 Abr 2013 - 19:48, editado 1 vez (Razón : Falta de ortografía)
Tono
Tono
Mensaje por Borrasca75 Jue 25 Abr 2013 - 9:54
Pues mi primera reparación con fibra de vidrio ya está terminada, un poco chapucera, pero no está a la vista esa zona..., y bueno, la función de evitar que se salga la gasolina, !ha sido exitosa! Feliz , lleva el deposito 2 días con 3 litros dentro y todavía no ha echado ni una gota de gasolina, ni huele ni nada Sonrisa
Motos Varias - ¿Cómo Reparar Fugas En Depósito? (Solucionado) DSC00054
Borrasca75
Borrasca75
Mensaje por MANAPuch Jue 25 Abr 2013 - 13:28
Aplausos buen sintoma,saludos
Mensaje por Francis Jue 25 Abr 2013 - 13:40
Lo de la fibra de vidrio es pillarle el tacto, en cuanto la uses un par de veces veras que bien la manejaras Bien
Mensaje por Puch Minicros Jue 25 Abr 2013 - 15:04
te a quedado muy bien ya casi seguro que no te va a perdera mas por esa zona ahora si quieres lijalo un poquillo bien para que te quede bien a la hora de pintarlo .a mi me perdia por esa misma zona tranquilo es ir cojiendolo.el tranquillo luego ya te apañas bien con la masilla opasa lo mismo me alegro que se te arreglara un saludo.
Mensaje por Borrasca75 Jue 25 Abr 2013 - 18:41
Que contento estoyyy!! Alegre Muchas gracias Gracias
Borrasca75
Borrasca75
