Ducati Senda - Problema De Motor
Ducati Senda - Problema De Motor Empty Ducati Senda - Problema De Motor
Mensaje por QuattroLatas Vie 15 Feb 2013 - 22:01
Hola, hace tiempo que no me conecto por aqui, he restaurado una ducati senda y resulta que estoy empezando a probarla y a regularla y me a surgido un problema, resulta que mas o menos regulado el carburador voi a arrancar y se me para como que no tiene fuerzas para salir en primera, no se si me explico bien
les pongo una foto del antes y el despues
Archivos
Ducati Senda - Problema De Motor Attachment
antes y despues.jpg No tienes los permisos para descargar los archivos.(105 KB) Descargado 0 veces
QuattroLatas
QuattroLatas
Ducati Senda - Problema De Motor Empty Re: Ducati Senda - Problema De Motor
Mensaje por VejestorixPuch Sáb 16 Feb 2013 - 14:44
Sería útil para que los compañeros te puedan echar una mano que comentaras qué has comprobado hasta ahora, porque puede ser debido a muchas cosas, desde el carburador, pasando por el encendido, hasta que hayas montado el pistón al revés. Por cierto, ha quedado muy bonita esa moto, felicidades.
Mensaje por CarabelaSuper Sáb 16 Feb 2013 - 16:21
gran trabajo en esa ducati!!!esta impecable!!cuentanos algo mas aver si podemos echarte una mano!saludos
CarabelaSuper
CarabelaSuper
Mensaje por MANAPuch Sáb 16 Feb 2013 - 19:08
Espectacular el cambio Aplausos
Mensaje por ManuPuch Sáb 16 Feb 2013 - 21:58
Buen trabajo ... un saludo
Mensaje por QuattroLatas Sáb 16 Feb 2013 - 22:39
Hola, en primer lugar gracias a todos por las felicitaciones, algunos amigos me dijeron cuadno empece que estaba loco y ahora estan flipando con el cambio
bueno les cuento, esta tarde estube con ella y le he cambiado platinos y condensador, la bujia esta un poco usada, a ver si el lunes compro una nueva, es una ngk de grado termico 6, el carburador es un amal 16 con chicle 70,la posicion de la aguja esta en la ultima de ariba para que supuestamente entre menos gasolina,escape y cilindro de serie,
embrague no creo que sea porque sino al arrancar se subiria en vueltas y no caminaria y lo que hace es que tiende a pararse cuando voi a soltar el embrague
QuattroLatas
QuattroLatas
