Puch Magnum MKII - Rotura Casquillo Horquilla
Puch Magnum MKII - Rotura Casquillo Horquilla Empty Puch Magnum MKII - Rotura Casquillo Horquilla
Mensaje por PMigCan Jue 31 Ene 2013 - 23:59
Hola amigos. Esta tarde me he puesto a cambiar las barras de la horquilla de mi puch Magnum MKII ya que estaban totalmente dobladas. El caso es que he desmontado las barras de la horquilla pero al intentar extraer uno de los hidráulicos del interior de una barra, éste no salía muy bien porque rozaba con la rosca interior de la barra (la rosca que va a la tuerca superior de la tija) y he metido una varilla por un lado y al golpear he doblado un poco el hidráulico y me he cargado el casquillo de PVC que lleva el mismo. Tonto de mí y de las prisas ya que por 5 minutos y sabiendo que las barras que desmontaba iban a la basura, con cortar por el medio la barra, el casquillo hubiese salido sin problemas, eso o un poquito más de paciencia. Bueno, lo hecho, hecho está. Quería saber si puedo conseguir este casquillo y el hidráulico (ya que no ha quedado muy decente). Las barras son de 28 mm. Las medidas del casquillo son 24 mm de diámetro, 7 mm. de altura y 2 mm. de grosor. Os dejo fotos:
Puch Magnum MKII - Rotura Casquillo Horquilla Cimg4479y
Puch Magnum MKII - Rotura Casquillo Horquilla Cimg4495by
PMigCan
PMigCan
Puch Magnum MKII - Rotura Casquillo Horquilla Empty Re: Puch Magnum MKII - Rotura Casquillo Horquilla
Mensaje por 2000rpm Vie 1 Feb 2013 - 11:21
Buenos dias.
No te has cargado nada.
Esa pieza es como un segmento, esta abierta y es para que ajuste.
Lo que tienes que hacer es quitarla bien las rebarvas y bolverla a montar de la misma manera que estaba.
Saludos Angel.
http://cicloscano.com
