Puch Varias - Cambiar Rodamientos Y Montar Piñón Del Pedalier
Hola
Puede alguien decirme como cambiar los rodamientos de una rueda delantera.
También necesitaría saber cómo montar y desmontar el piñón de los pedales de la rueda, en una de las que tengo hay un casquillo que va enroscado en la rueda, pero en la que voy a montar ese casquillo va suelto, creo que porque el buje tiene la rosca comida
Re: Puch Varias - Cambiar Rodamientos Y Montar Piñón Del Pedalier
Para sacar el rodamiento necesitas algo que se ajuste a su tamaño, como una llave de vaso, y golpearlo de un lado para sacarlo por el otro. También puedes hacerlo de manera más fácil y menos "agresiva" con una prensa hidráulica o con un extractor de rodamientos.
La pieza roscada tiene la rosca completamente comida, así que si quieres montar el sistema de pedalier con su piñón vas a necesitar solucionar el problema consiguiendo una pieza nueva siempre que la rosca del buje no este dañada también.
Moi Max- Usuario De Élite
Gracias Moi
El buje tiene la rosca completamente comida, tanto que parece que nunca la tuviera, voy a meterle un retén entre el buje y el casquillo del eje y a dejar el piñón de los pedales anulados, total no se los voy a poner.
Donde tengo que golpear para sacar los rodamientos, sobre los rodamientos o sobre el casquillo central.
hola.supuestamente debes golpear en la pista exterior,para no dañar.lo digo porque para sacar los viejos te da igual joderlos,pero si golpeas en la pista central o las bolas en los nuevos para meterlos los griparas...
Bollycao- Usuario Veterano
Pista exterior es lo ideal, tanto en los viejos como en los nuevos.
» Puch Varias - Piñón Del Pedalier
» Puch Varias - Casquillo Roscado Para Piñón Del Pedalier
» Motos Varias - Montar Rodamientos Del Cigüeñal
» Puch MiniCross - ¿Cambiar Rodamientos?
» Puch MiniCross - Problemas Colocando Piñón Del Pedalier
