Puch MiniCross - Aceite
Puch MiniCross - Aceite Empty Puch MiniCross - Aceite
Mensaje por Moi Max Miér 31 Oct 2012 - 18:55
Buenos chicos, este fin de semana quiero cambiar retenes del motor y empezar a montar. Incluso si cundiera... probar a arrancarlo.
Para motos de carretera y circuito controlo del tema, pero para una moto de este tipo no tengo ni idea.
En las demás siempre uso Castrol Power 1 Racing, evidentemente para motores de 4 tiempos.
¿que aceite me recomedais para el motor de la minicross? y ¿cuanto aceite lleva?
Puch MiniCross - Aceite Empty Re: Puch MiniCross - Aceite
Mensaje por 2000rpm Miér 31 Oct 2012 - 22:55
Buenas.
Para medir el nivel tiene un tornillo en el lateral del carter del embrague.
El aceite que te sugiero que montes es GEAR MEDIUN de la marca Putoline o GP 80.
Este es uno de los mejores , (para mi cuidadin) especifico para motores de 2 tiempos con aditivos especiales para los embragues de friccion.
Saludos Angel.
http://cicloscano.com
Mensaje por Moi Max Vie 2 Nov 2012 - 10:50
Ok, lo tengo en cuenta. Gracias por el consejo ;)
Según el manual del usuario, el motor lleva 290cc de aceite. Es la cantidad adecuada? me parece poco para llegar a bañar los discos de embrague...
Mensaje por 2000rpm Vie 2 Nov 2012 - 11:35
Buenas.
Lo mejor para medir el nivel es quitar el tornillo de cabeza de destornillador que tiene es un tornillo pequeñito y ponerle a nivel pero aunque le heches un pelin mas de aceite (para que te quedes tranquilo) tampoco pasaria nada.
Y no es necesario que vaya tapado de aceite, unicamente con que la corona dentada que acopla en en embrague mueva el aceite es suficiente.
Saludos Angel.
Mensaje por Moi Max Vie 2 Nov 2012 - 12:10
Comprendido. Muchas gracias de nuevo.
Para caja de cambios he visto un motul 10w30.
El manual habla de un sae40, y he llegado a ver aceites de hasta 80w90...
El 10w30 ira bien?
Mensaje por 2000rpm Vie 2 Nov 2012 - 12:31
Efectivamente.
El TRANSOIL 10w30 de Motul es un aceite mineral y te vale perfectamente, aunque tienes sinteticos especiales
para cajas de cambio y embrague esos que tu dices 80W Ligt. que al ser Ligt equivale a un SAE 30-40W.de los antigos.
Pero el transoil 10w30 te sirve perfectamente.
Saludos Angel.
Mensaje por Pardin87 Vie 2 Nov 2012 - 16:04
yo uso castrol mtx 10w40 en mi condor y tanto el embrague como el cambio va de lujo.Saludos.
Pardin87
Pardin87
