Puch MiniCross III - Cables Del Conmutador
Ethos
Neo Puchero
Hola, tengo dos problemillas para hacer la instalación eléctrica nueva a la minicross super 3.
1º No sé donde va cada cabe en el conmutador.
2º No sé donde va conectado este cable marrón, un extremo va al conmutador (aparece en la imagen de arriba) y el otro termina junto a los cables del claxon, pero ninguno de los dos extremos estaba conectado a nada cuando desmonte la moto.
Por cierto el conmutador se lo voy aponer nuevo.
Re: Puch MiniCross III - Cables Del Conmutador
Última edición por Ethos el Lun 10 Sep 2012 - 1:28, editado 1 vez
Pues ya somos 2, lo raro es que tú tienes 6 cables y yo 7, a ver si alguien nos dice donde va cada uno y de paso nos da una explicación a este 7º cable.
tenias que averte fijado antes de aver quitado todos los cables.. por el foro ai un post que puso el webmaster en el que viene un esquema de la instalacion electrica fijate en donde va cada cable colocado. es valido para todas las puch. espero averte ayudado neo
Neo Puchero escribió:Pues ya somos 2, lo raro es que tú tienes 6 cables y yo 7, a ver si alguien nos dice donde va cada uno y de paso nos da una explicación a este 7º cable.
¿? yo cuento 6
Puch Minicros escribió:tenias que averte fijado antes de aver quitado todos los cables.. por el foro ai un post que puso el webmaster en el que viene un esquema de la instalacion electrica fijate en donde va cada cable colocado. es valido para todas las puch. espero averte ayudado neo
Yo no quite los cables a proposito, un día al girar el manillar el cable se tenso y se soltaron todos, de esto hace como 13 años y como no fui capaz de saber donde iba cada uno ni tenia a quien preguntar
Pues al final lo di por imposible, de averlos quitado a proposito te aseguro que abría apuntado donde iba cada uno.
El esquema de MotorVilaPuch ya lo e visto pero no me aclaro en la parte del conmutador.
Ethos escribió:Neo Puchero escribió:Pues ya somos 2, lo raro es que tú tienes 6 cables y yo 7, a ver si alguien nos dice donde va cada uno y de paso nos da una explicación a este 7º cable.
¿? yo cuento 6
Ethos, tienes que fijarte mas o contar mejor, como se nota que no veías barrio sésamo de pequeño
tienes razón mea culpa lo entendí alreves
bueno almenos esta pequeña confusion sirva para dar ups...
con un polimetro no tendriais ningun problema en identificar a donde va cada cable, luego a partir de ahi la instalacion se haria con el esquema que hay en otro post, al tuntun no se puede saber a donde van los cables,
mira no se si valdra en mi condor: c, marron a masa ,negro y blanco cables de luces que van al faro junto a otro marron que es masa, negro pare , verde pito , gris y amarillo luces pero conectados al mando espero os sea de ayuda.
Como los cables son de diferentes colores, deberiais especificar que colores llegan a cada sitio, es decir, al faro, al piloto trasero, al pito y a la bobina de alta.
No se como trabaja ese conmutador, si es o-1-2 o 1-o-2, pero es fácil de averiguar con un polímetro, con una pila y una bombilla o a simple vista.
Si puedes pon un primer plano del conmutador por ambas caras e identifica el botón de pare y de pito.
Ten en cuenta que del motor sale un cable que va directo a la bobina de alta con deribación al conmutador, este debe de ir conectado al terminal correspondiente al pulsador de paro, el otro cable que sale del motor debería de ir al común del conmutador etc,etc, hablo de cabeza, pero sabiendo lo que te he dicho al princípio no es muy difícil de conectar.
Si pones estos datos, intentaré ayudarte lo que pueda, con derecho a equivocarme
Lo que digo es válido para los dos foreros que teneis el mismo problema, acabo de leer que sois dos.
Siesteño- Usuario Aprendiz
Si os sirve de ayuda, lo unico que creo recordar de mi minicross super III es que el verde es el que va al piloto trasero, el azul es el de las largas, el amarillo es el que le da corriente al conmutador, es decir el que viene del encendido y el marron es la masa del conmutador que en la mia va atornillado con un terminal redondo a la abrazadera del conmutador, ya os quedan menos por averiguar, un saludo
Después de unos días e encontrado a alguien que tiene una puch con el mismo tipo de conmutador que tengo yo y me a dejado desmontarlo y sacarle un par de fotos para ver como van los cables.
» Puch Borrasca - Cables Del Conmutador De Luces
» Puch MiniCross MC 50 - Conmutador
» Puch MiniCross Condor - Conmutador Leonelli
» Puch MiniCross - Conseguir Conmutador Original
