Puch Monza II
+11
QuattroLatas
JorDii92
15 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Puch Monza II
VejestorixPuch escribió:Los tornillos de la horquilla no son imposibles de quitar. Usa herramienta de calidad, y en caso necesario, usa tres en uno cada pocas horas durante varios días. Con los tornillos tienes tres opciones; limpiarlos y pintarlos (mala opción), llevarlos a cromar, o comprarlos nuevos.
El depósito lo suyo es soldarlo. La pintura si tiene óxido debes eliminarlo del todo. Ayúdate de herramienta como cepillos de alambre para el taladro, son baratos y quitan muchísimo trabajo, puedes decapar el tanque en un ratito. Sirven también para quitar el óxido del tubo de escape sin tener que dejarte los brazos, y para quitar el óxido de los tornillos de la horquilla.
Si utilizo esos cepillos de alambre en las piezas cromadas como el escape y los tornillos, ¿no se arañaran y se estropeará el cromado??
Por cierto hoy he estado dandole con el taladro y su correspontiente cepillo de alambre a todo el tanque, pero me a dado la sensacion de que no era tan facil como creia, he pensado que a lo mejor es mi taladro que es un poco lento, poco potente. Gracias
JorDii92- Usuario Nuevo
Re: Puch Monza II
Buenas!! Hoy he comprado una puch para sacarle las piezas que me faltan y por fin terminar mi mona :)
La duda que me surge ahora es sobre la itv... con un tubarro me la pasara?? por que el original que tengo no se si esta en buen estado...
Re: Puch Monza II
hola, yo restaure mi minicros y la matricule con un tubarro metrakit y no me pusieron ninguna pega
Re: Puch Monza II
bueno, pues cuando llegue el dia de la itv probaré suerte a ver si me la pasan, gracias.
Me a surgido una duda grandisima hoy... el caso es que tenia entendido que la puch monza no traia luz de freno, pero creo que la mia tiene una especie de "apaño", en el portamatriculas que trae en el guardabarros tenia 3 casquillos, y unos empalmes con cables que se ven muy caseros, ademas de un interruptor de luz de freno.
Mi duda es que si esta luz de freno es realmente un apaño casero, o la moto en si debe llevarla.
el interruptor es algo asi:
http://www.clasicasymas.com/tienda/images/elec20.jpg
2-Mi segunda duda es como empalmo el carburador con el filtro??
Otro problema que tengo es que la bujia no tiene chispa, seguire probando hasta que de con la forma correcta del cableado. ¿que necesito tener enchufado para poder arrancarla?? lo unico que he puesto a sido el contacto de la llave y la he girado
Esta tarde a ver si se quitan las nubes y sale el sol para poder hacer unas fotos nitidas de la motooo =)
Re: Puch Monza II
- Según tengo entendido esa moto no traía luz de freno y en la itv mal deberían exigírselo.
- El carburador se une con la caja del filtro mediante un manguito de goma, en rectimoto creo que lo tienen.
Moi Max- Usuario De Élite
Re: Puch Monza II
yo a la minicros le deje instalado el bombillo en el faro y el cable puesto para la luz de freno porque una vez lleve a la itv una vespa 50 que tengo y tampoco la traia y me la hicieron poner y a la minicros no me dijeron nada
con respecto a la bujia puentea un cable de la bobina al cable negro que sale del encendido y si tiene chispa revisa el cableado
Re: Puch Monza II
Muchas gracias por la respuesta. He mirado en rectimoto lo del manguito de goma y veo que es igual de "gordo por los dos extremos, y en mi monza, el hueco de la caja del filtro es mas grande que el hueco del carburador, creo ke faltaria alguna pieza mas.
Bueno aqui una foto hecha un poco a la bulla, en los proximos dias pondre alguna con el tanque pintado y el foco puesto, etc.
Mañana intentaré resolver el rompecabezas el cableado a ver si consigo darle chispa a la bujia y arrancarla, gracias QuattroLatas.
Re: Puch Monza II
I can't speak to the quality because I've never seen one, but have you guys seen this
ad for a reproduction tank?
Google Translation
No puedo hablar de la calidad porque nunca he visto uno, pero tienen ustedes visto
para un tanque de reproducción?
Google Translation
- Archivos
Re: Puch Monza II
Gracias ToraTora!!
Veo esto y me entra dolor de cabeza:
He visto un esquema por este foro donde los relojes solo tienen 4 cables pero es que el mio tiene 5:
Nose, no entiendo nada ufffffff!!!
Re: Puch Monza II
Hoy he intentado darle chispa a la bujia (tampoco he estado mucho rato, porque hoy no he tenido apenas tiempo). Segun leí por ahí para darle chispa a la bujía basta con conectarle el cable negro que sale de la puesta en marcha y lijar bien el chasis para que haga contacto a masa. Hecho esto, he probado a ver si daba chispa y nada... ¿Es correcto esta manera de comprobar si llega chispa a la bujia?
Re: Puch Monza II
Hola, el cable negro que sale del encendido va al terminal de la bobina lo de limar el chasis es porque del chasis coges la masa y el cable negro es el positivo de bobina, si derivas ese cable a masa no tendras chispa ya que eso es lo que haces con el boton para pararla, si aun asi no tiene chispa tendrias que mirar condensador y platinos
Re: Puch Monza II
esta tarde la he arrancado haciendo eso que me has dicho QuattroLatas. La verdad que no a sido a la primera ni a la segunda ni a la tarcera... he estado un rato dandole hasta que al final, cuando ya iva a desistir ha arrancado.
Re: Puch Monza II
trata de limpiar el carburador y poner bujia nueva, la moto cambia, te lo aseguro
Re: Puch Monza II
es lo suyo como dice el compañero,limpiar el carburador y poner bujia nueva,y la gasolina nueva tambien,yo ami condor le pongo de la de 98 octanos y se nota mucho mas alegre,seguro que mejora, y con forme arranque no la fuerzes dejala a relenti asu amor ,veras como pronto mejora,ya nos contaras
Re: Puch Monza II
Buenas tardes, despues casi un año sin dinero ni ganas para arreglar mi ciclomotor, he vuelto a la carga con animos (y fondos) renovados. Decidi darle todas las cachas de la moto a un chapista, amigo de un amigo, que me hizo un precio especial jaja. A continuacion un video y unas fotos del estado en que se encuentra actualmente:
Bujia nueva y arrancó al tercer intento. Sin problemas, solo que el escape estaba suelto y de ahi su sonido tan estruendoso.
Aqui mi monza con la derbi GT4V y el golf II GTI de mi amigo y mecánico Antonio. Recien pintada pero sin pegatinas.
Re: Puch Monza II
Neo Puchero escribió:Buen trabajo, ya solo te faltan las pegatinas
Problema resuelto:
Con la técnica del agua y jabon las puse en un momentito. El adhesivo largo del tanque de gasolina no ''encajaba'' bien en su sitio, pero aun asi creo que esta bastante bien.
Como se aprecia en la foto, el asiento esta en buenas condiciones, solo que un poco demacrado. ¿Alguien sabe como devolverle el color original? Gracias!!
Re: Puch Monza II
Lo puedes hacer con un spray con base de silicona o con crema hidratante fluida. En ambos casos tendrás que aplicar, dejar un rato que impregne, luego frotar un poco y repetir la operación varias veces hasta que tenga el acabado que quieres.
Re: Puch Monza II
Moi Max escribió:Lo puedes hacer con un spray con base de silicona o con crema hidratante fluida. En ambos casos tendrás que aplicar, dejar un rato que impregne, luego frotar un poco y repetir la operación varias veces hasta que tenga el acabado que quieres.
Lo acabo de hacer con un spray de silicona (3 veces) y ha quedado, no perfecto, pero si bastante bien. Muchas gracias.
Re: Puch Monza II
Repítelo varias veces en los días sucesivos. Cada vez irá mejor.
Re: Puch Monza II
Quedan muy bien esas pegatinas,y el asiento lo que ha dicho moi max,esa monza esta quedando muy guapa.
SALUDOS ALEX
SALUDOS ALEX
Alex20683- Usuario Maestro
Re: Puch Monza II
Está quedando muy chula.
Un consejo, dale una manita de spray negro anticalórico al cilindro y la culata, lucirán muchísimo más.
» Puch Monza
» Puch Monza
» Puch monza año 81
» Puch Monza
» Puch monza año 81
Página 2 de 3.
Hoy a las 18:58 por JOSEBU
Hoy a las 14:13 por antonioparry
Hoy a las 13:42 por antonioparry
Lun 28 Oct 2024 - 16:47 por Gatunillo
» Rueda trasera.
» Nuevo forero desde BADAJOZ
