Puch Monza - Perdida De Aceite Por La Junta
+4
Jaime
JoseCB
8 participantes
Hola, tras montar el motor y echar el aceite, me doy cuenta de que chorrea aceite, la junta era nueva, abro el motor y veo en un canto de abajo una pequeña hondura como una mueca de un destornillador o golpe o algo la cuestion que no esta firme. Intento poner la gunta bien otra vez y cerrar el motor pero sigue tirando aceite, alguien me da una idea?, lo unico que se me ocurre es abrir el motor y echar en el canto un poco de nural 21 y cerrar el motor?. SALUDOS
JoseCB- Usuario Nuevo
Re: Puch Monza - Perdida De Aceite Por La Junta
Hola pon pasta para junta puede que lo solucione ... un saludo
Prueba con silicona negra para juntas, yo suelo utilizarla y va fenomena, un saludo
la que yo uso no es negra es naranja ,pero vamos para el caso es lo mismo
Jaime- Usuario Experto
Si es muy profundo el golpe, de escarbar con los destornilladores, tendrás que echarle un poco de soldadura y luego ir rebajando.
Para planificar, puedes usar un mármol y una hoja de lija. He ir pasando la junta haciendo círculos hasta que todo esté igualado y plano.
Bueno intentare buscar esa silicona, si no pues nural 21, la junta de papel se la tengo que poner o con la silicona vale. SALUDOS
yo haria mejor lo que dice david planificar un poco para evitar problemas
Me da coraje por que es un arañazo de nada y pierde una gotita mu de vez encuando entonces meterme en lio de siliconas y tal puede que quede peor para esa porqueria de arañazo que tiene.
SALUDOS
SALUDOS
pues echale su nural especial para juntas solo donde le haga falta,yo la condor hla habri para sacar el tapon del aceite partido ,y te digo cogi un poco de silicona lo minimo que no es nada engoroso y lo selle y perfecto ,que no pues como dice David un poco de liga y una superficie plana y tu mismo lo planificas es lo mejor y tampoco es nada dificil animate y veras
pues yo personalmente no uso ni las juntas, solo la silicona de juntas, y te puedo garantizar de que si esta por todos lados igual y no queda ningun orificio, pongo las manos en el fuego y digo que no pierde ni una sola gotita, y como ya sabes compañero, si necesitas alguna mano, solo tienes que decirlo, que no tengo ningun problema en ayudarte, saludos
Pues ya he comprado nural 28 Sustituto universal de Juntas. Esta tarde me pondre manos a la obra, ustedes como lo haceis lo echais y apretais nlos tornillos ya fuerte o lo echais aprietas con la mano y ya al paso de unas horas lo apretais fuerte.
SALUDOS
SALUDOS
tienes que limpiarlo bien de restos de aceite, porque si no, no te va a servir para nada,
saludos.
saludos.
como bien dice el compañero primero limpias toda la superficie bien de aceite, que no quede nada de resto, luego hechas la silicona, aprietas con la llave pero sin hacer fuerza, solo acentando el tornillo, y espera media hora, luego aprietas fuerte y no perdera ni una sola gota, saludos y ya nos contaras,JoseCB escribió:Pues ya he comprado nural 28 Sustituto universal de Juntas. Esta tarde me pondre manos a la obra, ustedes como lo haceis lo echais y apretais nlos tornillos ya fuerte o lo echais aprietas con la mano y ya al paso de unas horas lo apretais fuerte.
SALUDOS
» Puch Cobra - Pérdida De Aceite Por El Respiradero
» Perdida de Aceite de la caja de cambios.
» Puch Monza - Aceite Motor
» Puch Monza ¿Aceite de la caja de cambios?
» Puch Monza Lujo - Cantidad Aceite Horquilla Telesco
