Puch Varias - ¿Como Cambiar Segmentos?
JuanmaVFR
ErKillo94
Puch Varias - ¿Como Cambiar Segmentos? Empty Puch Varias - ¿Como Cambiar Segmentos?
Mensaje por ErKillo94 Jue 28 Jun 2012 - 12:58
bueno quisiera saver como cambiar los segmentos de una puch t.t minicross serie 1 mas o menos se como es pero como no estoy seguro os pregunto espero buestra respuesta gracias Consolado
ErKillo94
ErKillo94
Puch Varias - ¿Como Cambiar Segmentos? Empty Re: Puch Varias - ¿Como Cambiar Segmentos?
Mensaje por JuanmaVFR Jue 28 Jun 2012 - 14:44
Pues es muy facil, para ello tienes que hacer:
- Desmontar bufanda de escape.
- Aflojar las cuatro tuercas que unen la culata al cilindro.
- Levantar la culata.
- Con cuidado, ir levantando el cilindro (en cuanto tengas hueco para meter la mano, mete un trapo limpio en el hueco de la biela, para que no te entre nada por ahí.).
-Quita los segmentos viejos.
-Coloca los nuevos, respentando las marcas que vienen en el pistón.
-Mete con mucho cuidado los segmentos y el pistón por el cilindro.
-Inverso al desmontaje.
JuanmaVFR
JuanmaVFR
Mensaje por ErKillo94 Jue 28 Jun 2012 - 16:54
ok cuando lo desmonte ya te contare
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por Joseico Jue 28 Jun 2012 - 23:53
antes de montar el piston en el cilindro ,echale aceite ala camisa del cilindroy un poco al piston tambien para que no se raye,y una vez hayas montado la culata al apretar aprieta los tornillos en cruz o cruzados para que me entiendas ,intentando apretar todos los tornillos por igual ,para evitar fugas,
Mensaje por ErKillo94 Vie 29 Jun 2012 - 11:37
ke tipo de aceite le echo ?¿
todo en uno vadra ?¿
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por Pardin87 Vie 29 Jun 2012 - 11:41
hechale aceite limpio ,por ejemplo el que usas para la mezcla.
Pardin87
Pardin87
Mensaje por ErKillo94 Vie 29 Jun 2012 - 13:19
ok yo uso para la mescla aceite stihl para la gasolina
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por Pardin87 Vie 29 Jun 2012 - 13:21
hechale de ese mismo para motosierra
Pardin87
Pardin87
Mensaje por Joseico Vie 29 Jun 2012 - 15:04
eso mismo ,el de la mezcla mismo,no le va ha pasar nada ,inclusosi le echaras un poco de aceite de que se usa para el motor tampoco va a pasar nada,cuando arranque echara un poco mas de humo pero luego se le quita,el echarle el aceite es para que no se raye el piston ni el cilindro a la hora del montage
Mensaje por ErKillo94 Lun 2 Jul 2012 - 12:04
un ok saveis cuanto bale mas o menos los segmentos me an dicho ke bale poco poreso toy interesao en cambiarlos porke la moto ya no tiene fuerza y no arranca de patada
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por Pardin87 Lun 2 Jul 2012 - 13:47
los segmentos valdran menos de 10€ casi seguro,pero si esta sin fuerza que no arranca ni a patada seria combeniente cambiar tambien el piston contando que la camisa esta buena y no tenga arañazos que si no tambien habria que rectificar el cilindro para dejarlo todo en condiciones.
Pardin87
Pardin87
Mensaje por Joseico Lun 2 Jul 2012 - 16:05
y las juntas del cilindro tambien deberias cambiarlas .eso vale poco y no vale la pena
Mensaje por ErKillo94 Lun 2 Jul 2012 - 16:44
no aver xd fuerza si tiene puede llevar ami a mi ermana chica y a mi ermana grance entre los 3 mas o menos entre 180 y 160 kilos en llano claro segun mi tio ke es mecanico tiene poca conpresion y lo abrio y dice ke estaba todo bien ke era devido a los segmentos
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por Joseico Lun 2 Jul 2012 - 16:52
pues entonces sus segmentos nuevos ,y las juntas del cilindro tambien ,y luego ya nos dices
Mensaje por ErKillo94 Lun 2 Jul 2012 - 17:13
ok
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por ErKillo94 Mar 3 Jul 2012 - 13:56
ya ke estamos os boy a acer una pregunta ustedes saven de ke color son los cables del claxon en el mando de cables del manillar
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por Daniel O Killo Mar 3 Jul 2012 - 17:23
si estamos hablanda de la instalacion original y no modificada, seria blanco y marron, ya nos contaras, saludos
Mensaje por ErKillo94 Mar 3 Jul 2012 - 17:59
ok gracias
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por ErKillo94 Mar 3 Jul 2012 - 18:42
mi moto creo ke evez de el cable marron es uno azul
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por ErKillo94 Miér 25 Jul 2012 - 14:04
pos alfinal compresion tenia el fallo era ke se me abia soltao el plato magnetico y no madaba suficiente corriente a la bujia y gracias a todos por intentar audarme
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por Daniel O Killo Miér 25 Jul 2012 - 16:24
ok, pues entonces perfecto, mucho mejor que sea eso, saludos y a disfrutarla
Mensaje por Joseico Miér 25 Jul 2012 - 23:53
¿que es lo que le paso? se le rompio la media luna o se aflogo el plato magnetico y se ha roto la media luna
Mensaje por ErKillo94 Vie 27 Jul 2012 - 0:54
se comio donde iva la media luna toncer no agarrava y com sordadura en frio lo rellene lo k se avia comido y aora tiene un moton de fuerza
ErKillo94
ErKillo94
Mensaje por Joseico Vie 27 Jul 2012 - 8:56
me alegro que todo se aya arreglado
Mensaje por ErKillo94 Jue 2 Ago 2012 - 16:52
otra pregunta el pito ke funciona con la elctricidad del pare ?¿
ErKillo94
ErKillo94
