Puch Carabela - Babea Aceite Por El Escape
Puch Carabela - Babea Aceite Por El Escape Empty Puch Carabela - Babea Aceite Por El Escape
Mensaje por BorjaTD Mar 19 Jun 2012 - 0:53
Estuve mirando todos los temas y pienso que no vi nada acerca de esto...
El tema es que mi puch carabela babea aceite entre el codo del escape y el cilindro. Tengo la junta apropiada pero aun así es andar 2 minutos y ya esta babeando... De que puede ser¿? La mezcla que le hago a la gasolina es con castrol tts al 2,5%.
Un saludo!
BorjaTD
BorjaTD
Puch Carabela - Babea Aceite Por El Escape Empty Re: Puch Carabela - Babea Aceite Por El Escape
Mensaje por Toni Mar 19 Jun 2012 - 14:21
puede que tengas bastantes restos de aceite en el escape y al calentar se licúan y por eso babea,
una solucion puede ser, limpieza con soplete para consumir esos residuos,
Mensaje por Daniel O Killo Mar 19 Jun 2012 - 16:27
pues lo veo clarisimo, ya que al ser un aceite bastente bueno este ciclomotor no se calienta tanto como para quemar dicho aceite, y luego encima como dices le estas hechando al 2.5% lo suyo es al 2%, saludos
Mensaje por MotorVilaPuch Mar 19 Jun 2012 - 20:36
No debería babear nada, si está todo meticulosamente limpio y bien apretado. Ni que decir tiene que la junta debe estar bien, sin grietas, ni dobleces y la base donde asiente en las dos partes, totalmente plana.
Haciendo un poco de todo lo que dicen los compañeros, no debería babear nada.
Mensaje por BorjaTD Mar 19 Jun 2012 - 20:53
Pues aprovechando que le estoy haciendo la puesta a punto, le cambiare la junta.... el codo es nuevo por lo que no tiene residuos... y quizas si que me pase algo con el aceite...jejejej.
Un saludo y gracias a todos!;)
BorjaTD
BorjaTD
