Puch Monza - Posición Piezas Del Cambio
Hola, tras abrir el motor de mi puch para el cambio de junta me dio curiosidad el tema del engranaje del cambio, ahora no se que posicion tengo que poner el rodillo del cambio, la horquilla, y el eje, cual es el punto muerto y demas, pongo una foto ave si me podeis echar una mano. Tambien salieron estas agujas que no se donde van.
![Puch Monza - Posición Piezas Del Cambio 04052012384](https://2img.net/r/ihimizer/img210/2489/04052012384.jpg)
![Puch Monza - Posición Piezas Del Cambio 04052012385](https://2img.net/r/ihimizer/img440/6869/04052012385.jpg)
SALUDOS
SALUDOS
JoseCB- Usuario Nuevo
Re: Puch Monza - Posición Piezas Del Cambio
bonita foto manu, jejeje, si no recuerdo mal la hice yo, jejejeje, pero no pasa nada, para eso estamos aki, saludos desde huelva
No se quien la hizo yo la he cojido de internet ........... saludos
joder una imagen vale mas q mil palabras, muchas gracias. Respecto a la posicion del rodillo y la horquilla sabes algo?. Un saludo
ya lo tengo todo montado lo unico q falta un rodillo de aguja de la tapa, aver si lo encuentro rapido. Saludos
ese rodillo va en la otra carcasa, saludos
si, lo q digo q me falta un rodillito, esta semana lo buscare por huelva aver si lo venden por huelva. Saludos
pero el rodillo que buscas es de los de abujas???, si es asin tengo uno
si es uno el q me falta, voy a buscarlo bien por el garaje y si no lo encuentro ya hablamos ok , muchas gracias. Un saludo
ok, pues si no lo encuentras contacta conmigo, saludos y 1 placer,josecb escribió:si es uno el q me falta, voy a buscarlo bien por el garaje y si no lo encuentro ya hablamos ok , muchas gracias. Un saludo
Buenas.
Mira en el despiece lo tienes bien montado, pero en la foto no se ve si esta bien montado.
Mira cierras el motor sin apretar, y pruebas si cambia bien y si cambia bien ya taaa.
Saludos Angel.
Saludos Angel.
a ver, para montar el motor puedes ponerlo en la marcha que te de la gana, pero eso si, tienes que fijarte antes de colocar el selector de marchas que el engranaje gire bien para un lado u otro, quiero decir, que girandolo no te falte ningun diente o te sobre, tiene que ser exacto para los dos lados, con eso no tienes problemas de ningun tipo, saludos
Lo que digo es la posicion que tengo que poner la dos horquillas con el rodillo del cambio.
SALUDOS
SALUDOS
eso da igual como lo pongas, siempre que el teton de las orquilla entre en el rodillo estara bien, si quieres podemos verlo y te explico como va todo el motor, saludos
esta tarde lo intentare una vez mas, si no me aclaro ya hablamos. Saludos
ok, aqui estoy para lo que necesites paisano, saludos
Hola, al terminar ya con el motor, al cambiar de velocidad 1ª no entra le doy hacia arriba y entran alguna marcha y entre mendio de ellas un punto muerto, alguien me puede decir de que puede ser?.
SALUDOS
SALUDOS
jose, eso puede ser de que no haigas puesto el selector de las marchas bien, saludos
Bueno pues mañana abrire el motor otra vez y mirar... este va a ser mi ultimo intento ya, si no creo que me vas a tener que ayudar xD. Saludos
sin problemas jose, eso no lo dudes, aqui estamos para ayudarnos, saludos y suerte
creo que la parte que se te a partido no te incumbe, ya que te encaja todo lo demas y los tronillos podras ponerlos, si crees que vas a necesitar una, contacta conmigo y ya veremos que hacemos, saludos
Buenas.
Esa base te sirve perfectamente. te la abras cargado al sacarla de su alojamiento original, pero no tengas problema que te sirve.
Saludos Angel.
Saludos Angel.
» Puch Monza - Posición De Pieza De Arranque
» Puch Carabela - Posición Tambor Selector Velocidades
» CAMBIO PIEZAS DE MINICROS SUPER POR PIEZAS DE MC50
» Cambio estas piezas
» Puch Varias - Posición De Los Espárragos Del Cilindro
» pegatinas de carabela super
