Puch Condor Trail - No Localizo Latiguillo De Freno
Puch Condor Trail - No Localizo Latiguillo De Freno Empty Puch Condor Trail - No Localizo Latiguillo De Freno
Mensaje por Piston Vie 10 Feb 2012 - 18:38
Hola, llevo un tiempo buscando un latiguillo de freno para la Condor Trail. Como sabeis, lleva sistema Brembo y lo que más encuentro en las tiendas es recambio para AJP. Y el latiguillo sirve, pero no las tomas puesto que los tornillos de las tomas en su punta son cóncavos y más largos que lo que necesito.
Una solución sería meter arandelas hasta ocupar esa diferencia, pero me parece un poco chapucerillo.
A alguien se le ocurre alguna solución?
Piston
Piston
Puch Condor Trail - No Localizo Latiguillo De Freno Empty Re: Puch Condor Trail - No Localizo Latiguillo De Freno
Mensaje por Piston Vie 10 Feb 2012 - 18:54
Acabo de encontrar en Comercial Martinez, en Granollers, piezas para hacer latiguillos. Les he preguntado y me han dicho que este racord podrían valer para Brembo, http://www.comercialmartinez.com/latiguillos-para-montar/racord-macho-recto-convexo.
Podría comprar dos y el latiguillo metálico, pero me temo que tendré problemas para que me lo hagan.
Piston
Piston
Mensaje por Toni Vie 10 Feb 2012 - 19:23
hola en una tienda de recambios de moto lo puedes encontrar, este es solo un ejemplo:
http://www.motopieza.com/latiguillos-freno-c-39_2509.html
Mensaje por Piston Vie 10 Feb 2012 - 23:57
Toni, te agradezco tu esfuerzo en preocuparte de responderme acorde con lo que yo pregunto, es decir, latiguillo para bomba Brembo. En la página que me enseñas, salvo error, no hay ningún latiguillo o pieza que pueda servir para una bomba o pinza Brembo: tornillos cortos y convexos en su entrada del líquido. Y "en una tienda de recambios de moto lo puedes encontrar, este es solo un ejemplo", pues me temo que trae recado. En fin, que poner en Google "latiguillos freno moto" o similar, ya lo he hecho. Pero te agradezco de todas formas tu atención.
Piston
Piston
Mensaje por PerezVera Sáb 11 Feb 2012 - 0:32
Hola pistón:
¿ Hay alguna posibilidad de que pongas una foto del tornillo al que haces referencia ?.
Yo estas piezas las compro en empresas de suministros industriales y/o empresas dedicadas a la hidráulica.
Llevas el tornillo viejo y me dan uno igual, son un poco caros todas estas piezas, pero normalmente tienen de todo. Ídem con el latiguillo metálico a la medida que quieras, los terminales con angulo, sin angulo, etc.
Mensaje por Piston Sáb 11 Feb 2012 - 0:45
El que puse en el link de Comercial Martinez es como el que necesito (segunda entrada de este post), pero sólo lo tienen recto, sin ángulo. Necesitaría uno recto (para la maneta) y otro con un ángulo de 45º aprox. para la pinza.
Piston
Piston
Mensaje por MariPuch Sáb 11 Feb 2012 - 14:40
MariPuch
MariPuch
Mensaje por Piston Sáb 11 Feb 2012 - 17:00
Tiene buena pinta. Llamaré el lunes para preguntarles si tienen aglo para moto. Gracias.
Piston
Piston
Mensaje por Piston Jue 16 Feb 2012 - 19:35
Ahí no tenían ningún latiguillo que sirviese para la bomba ni para las pinzas de la Condor.
He encontrado uno en una tienda de las que me suelo proveer (Casa Grobas en Padrón - A Coruña, muy amables y suelen tener de todo). Los tornillos son para AJP, pero los hemos cortado a 1 cm y con unas arandelas de aluminio espero poder cerrarlo lo suficiente. El asiento de los tornillos con la bomba no es bueno, porque en la bomba es cóncava y el tornillo es plano (debería de ser convexo para que ajustara perfectamente), pero supongo que ajustando el tornillo con las arandelas, el líquido tendrá que pasar por el único sitio que le queda.
Ya os contaré si funciona el invento.
Piston
Piston
Mensaje por MariPuch Jue 16 Feb 2012 - 21:27
esperamos aver como as solucionado el tema saludos
MariPuch
MariPuch
Mensaje por Manuel Angel Sáb 27 Oct 2012 - 22:22
hola yo tengo una pinza completa con latiguillo
Manuel Angel
Manuel Angel
Mensaje por Piston Lun 29 Oct 2012 - 9:10
Gracias Manuel Ángel, pero me funcionó el latiguillo que puse.
Piston
Piston
Mensaje por Manuel Angel Lun 29 Oct 2012 - 9:14
de acuerdo, pero si te falta algo mas tengo de casi todo de la trail
Manuel Angel
Manuel Angel
Mensaje por Piston Lun 29 Oct 2012 - 9:16
Ok. Ahora la tengo en venta, la he restaurado completamente. La puedes ver en Ventas, está de los primeros anuncios.
Piston
Piston
