Puch Condor III - Cláxon Suena Poco
Hola buenas es normal que al encender las luces el pito suena muy poco practicamente ni se oye aunque acelere y al apagarlas suene perfecto aun en ralenti ,tengo dudas por lo de la i.t.v
Re: Puch Condor III - Cláxon Suena Poco
si eso es normal,a mi tambien me pasa y eso pasa porque el encendido de 6v no tiene suficiente autonomia para que funcionen las luces y el claxon a la vez.
un saludo..................miguel.
gracias compañero lleva las bombillas de 6 v se me olvido decirlo antes selas compre el otro dia
pues es eso que te digo,aunque lleve las bonbillas de 6v no tiene la suficiente autonomia para enviar la suficiente electricidad a las bonbillas de 6v y el claxon de otros 6v en total serian 12v y solo tiene autonomia para 6v,no se si se me entiende?espero que te sirva de alluda.
el pito solo si te va bien?solo suena poco cuando le das a la vez que las luces?siendo asi es normal por la tension.
ahora,si aun estando las luces apagadas te suena poco,o el pito esta mal o la bobina de corriente esta comunicada
Bollycao- Usuario Veterano
bollicao gracias tambien por tu aportacion entre todos logramos poner nuestras maquinas chulas espero ver la tuya pronto arreglada
eso espero y tambien.espero haberte aclarado,si necesitas algo dilo
Yo fui radical y le puse una bocina de 6V y corriente continua.
Aislé la bocina del circuito original, puse un pulsador en el manillar aparte del mando de luces e instalé 4 pilas 9V cuadradas en la caja de herramientas, sustitibles cuando se gasten.
Dudo que se gasten antes de 4-5 años.
Y todo por unos 20 euros, bocina incluida.
Y pega un pitazo de cojones.
Jacedres- Usuario De Élite
Ah, se me olvidó las pilas en paralelo si las pones en serie te cargas la bocina.
gracias por tu aportacion la idea es que pite un poco mas como dices
Joseico escribió:Hola buenas es normal que al encender las luces el pito suena muy poco practicamente ni se oye aunque acelere y al apagarlas suene perfecto aun en ralenti ,tengo dudas por lo de la i.t.v
Hola, aunque es "normal" que cuando las luces esten encendidas el pito se escuche un poco mas flojo.... como es una cosa barata y facil de cambiar... sales rapido de dudas.
Para la itv cuando te digan que des al pito... procura hacerlo con las luces apagadas y otro problema menos.
Puchera- Usuario De Élite
» Puch MiniCross Condor - Claxon
» Puch Cobra M-82 - Cláxon
» Puch Condor - Al Tocar El Claxon Se Viene Todo Abajo
» Puch Monza II - Poca Luz Y Claxon
» Puch Cobra M-82 TT - Así Suena
