Piaggio ZIP 50 - Problema
Chiki
Mode
Piaggio ZIP 50 - Problema Empty Piaggio ZIP 50 - Problema
Mensaje por Mode Jue 10 Nov 2011 - 17:29
hola me han regalado una piaggio zip 50 que lleveba paradas dos años esta con la bateria mal mi pregunta es puedo arrancarla sin bateria es decir a pedal e mirado si da chispa la bujia nueva y no da esa es mi duda si se necesita la bateria. saludos
Mode
Mode
Piaggio ZIP 50 - Problema Empty Re: Piaggio ZIP 50 - Problema
Mensaje por Chiki Jue 10 Nov 2011 - 18:43
Puedes arrancarla sin bateria solo que te costara mas, si tienes la posibilidad de ponerle las pinzas a un coche te facilitara el arranque y echale un poquillo de gasolina en el cilindro veras q pronto arranca, de lo contrario te costara porque el grifo que lleva funciona por absorcion de admision.
Chiki
Chiki
Mensaje por MANAPuch Jue 10 Nov 2011 - 19:14
Casi seguro que toca arrancar ,la mayoria suelen funcionar con la bateria mala
Mensaje por Mode Jue 10 Nov 2011 - 19:28
si lo que me mosquea es que le d
oy al pedal de arranque con la bujia quitada y no da chispa , Chiki dices que puedo ponrle las pinzas a la bateria del coche saludos y gracias
Mode
Mode
Mensaje por OscarGamones Jue 10 Nov 2011 - 21:20
si no da chispa dandole al pedal, no es de la bateria, asegurate de que tengas dado el contacto. lo primero es que dea chispa. si al dar al contacto no da chispa desenchufa el cable del pare en la bobina para descartar que la llabe de contacto no este mal, cuando le das a la palanca de arranque asegurate de que la bujia este tocando en masa.
si sigue sin dar corriente o es la bobina o el estator
OscarGamones
OscarGamones
Mensaje por Mode Jue 10 Nov 2011 - 22:54
Cuando pueda mirare aver que pasa , ya contare ,saludos
Mode
Mode
Mensaje por Chiki Jue 10 Nov 2011 - 23:07
Eso como dice el compañero asegurate que la llave de arranque tiene puesto el contacto, sobre todo que la bujia toca buena masa y que la bujia este bien...
Chiki
Chiki
Mensaje por Mode Vie 11 Nov 2011 - 14:12
contacto dado bujia nueva tocando masa cable del pare desconectado y nada . Por que estas moto no llevan platinos o al meno eso creo saludos
Mode
Mode
Mensaje por MANAPuch Vie 11 Nov 2011 - 14:29
Mode escribió:contacto dado bujia nueva tocando masa cable del pare desconectado y nada . Por que estas moto no llevan platinos o al meno eso creo saludos
Llevan Electrónico C.D.I.,te paso un enlace con datos tecnicos,saludos
http://www.motofichas.com/precios-y-datos/piaggio/zip-50-2t.html
Mensaje por Chiki Vie 11 Nov 2011 - 18:43
Prueba poner las pinzas del coche le das al arranque de la moto y miras si tiene chispa la bujia....
Chiki
Chiki
Mensaje por Mode Vie 11 Nov 2011 - 20:24
Mirare aver como dices aver que pasa ,gracias
Mode
Mode
Mensaje por ManuPuch Vie 11 Nov 2011 - 21:40
Deveria de arancar revisa la instalacio electrica y que el contacto este dado ya nos contaras
Mensaje por Mode Dom 13 Nov 2011 - 14:37
Por fin a arrancado, he desmontado la tapa del plato el plato en un punto tiene como un salienta restangular ,fuera del plato hay como una cajita negra con un pitochito pues esa dos partes estaban osidadas las e lijado y lla tengo chispa e hechado gasolina donde la bujia y a arrancado,sea parado pero esque el carburador esta sucio .otro tema si ago yo la mezcla sin utilizar el deposito del aceite que pasa, en fin mucho trabajo hasta que la deje bien tiene el carenado de alante rajado habra que arreglarlo con fibre pintar ,etc saludos
Mode
Mode
Mensaje por Toni Dom 13 Nov 2011 - 14:48
si haces la mezcla tu no deberia pasar nada, pero teniendo la comodidad de la mezcla separada no entiendo esa opcion,
puedes buscar la pieza que tienes rota en un desguace,
de estas motos si que hay mas recambio que de las puch,
Mensaje por MANAPuch Dom 13 Nov 2011 - 14:48
Mode escribió:Por fin a arrancado, he desmontado la tapa del plato el plato en un punto tiene como un salienta restangular ,fuera del plato hay como una cajita negra con un pitochito pues esa dos partes estaban osidadas las e lijado y lla tengo chispa e hechado gasolina donde la bujia y a arrancado,sea parado pero esque el carburador esta sucio .otro tema si ago yo la mezcla sin utilizar el deposito del aceite que pasa, en fin mucho trabajo hasta que la deje bien tiene el carenado de alante rajado habra que arreglarlo con fibre pintar ,etc saludos
Nos alegra que arrancara,si puedes usar la mezcla pero tienes que anular
la entrada de aceite.
Mensaje por ManuPuch Dom 13 Nov 2011 - 16:17
Hola .... tambien podrias poner una fotillo de la maquina ya sabes que nos gusta ver ... un saludo
Mensaje por Makande Sáb 28 Sep 2013 - 15:33
Hola, ante todo muchas graciass ya que mi caso con esta moto es parecido al del autor del tema. Es la misma moto y tambien lleva dos años parada. He seguido todos vuestros pasos para ver si arrancaba pero no.
Tiene bateria.
La bujia hace masa y hace la chispa.
Tiene gasolina y aceite.
He limpiado el carburador y nada.
Cuando intento arrancarla con el boton del manillar, me hace como si intentara arrancar pero ahi se queda. Da la sensancion como si la gasolina no llegara para terminar de arrancar.
Voy a intentar subir una foto, pero al tener mucha resolucion no se subirla aun.
Un saludo y gracias ante todo por todos los comentarios anteriores.
Makande
Makande
Mensaje por Makande Sáb 28 Sep 2013 - 15:39
Makande
Makande
