Puch Monza - Cigueñal Doblado
+4
OscarGamones
El Monza
8 participantes
Buenas , tengo un problema , el cigueñal de mi nonza está un pelin doblado , se aprecia dando vueltas que el plato magnético no rueda parejo , la pregunta es sí esto afecta al retén como para cojer aire por hay , ya que el motor no está bien y andando no mantiene el petardeo y se queda muy fina de sonido , gracias de ante mano
El Monza- Usuario Aprendiz
Re: Puch Monza - Cigueñal Doblado
puede ser que le entre aire por el reten, pero no creo que este doblado el cigueñal lo mas facil es que se haya descentrado por algun golpe en el montaje
OscarGamones- Usuario Nuevo
Se podria dar el caso que golpearan el volante magnetico para sacarlo
sin el extractor ,de aqui lo veas mal,es mas dificil que el cigueñal este torcido
cambiaria el reten y sustituiria el volante magnetico,ya nos comentaras
una rotura de la cadena tambien puede torcer el cigueñal al golpear el plato magnetico,
desde luego no es nada aconsejable para la vida del motor llevar el cigueñal descentrado,
yo probaria primero a cambiar el plato magnetico, y luego si seguimos igual probaria con el reten de ese lado, y si seguimos igual entonces cambiaria el cigueñal, saludos
Hola , el plato magnético no tiene golpes , el retén es nuevo , y ademas por el lado de los embrages también se aprecia que no va parejo al darle vueltas , como tengo otro cigueñal con burla en perfecto estado pues Lo cambiarse haver que pasa , ya OS cuento cuando Lo haga , gracias pucheros
animos y suerte con ella, saludos desde huelva,
Yo he llevado hace tiempo a poner una biela a un cigüeñal de MiniCross, y el señor del taller de rectificados me digo que estaba mal el cigüeñal, me lo puso en el torno a girar y se veía que giraba excéntrico.
Por descontado que ese cigüeñal no lo monto. Cambio la biela para otro. Si será por cigüeñales.
Hola yo pondria un cigueñal en condiciones y evitaria porblemas ... un saludo
Ante la duda,cambia cigueñal y aprovecha para poner una biela buena con rodamiento de agujas en el pié y unos rodamientos buenos y retenes nuevos...y de paso asegúrate que anda bién de compresión,ya verás que bién suena y como sube de vueltas.
» Puch Monza - Rodamientos Cigüeñal
» Paso rosca cigüeñal Puch 4v
» Puch Cobra - Alojamiento Del Cigüeñal
Ayer a las 21:18 por Geroga
Ayer a las 21:01 por VR
Ayer a las 18:47 por JOSEBU
Ayer a las 12:42 por MANAPuch
» Rueda trasera.
» Nuevo forero desde BADAJOZ
» Depósito
» Depósito
» Numero Bastidor MC75
» Pedal de arranque bloqueado
