Puch MiniCross Super - Chorrea El Carburador
+7
Ethos
Thomas Highway
OscarGamones
Crapin
11 participantes
Puch MiniCross Super - Chorrea El Carburador Empty Puch MiniCross Super - Chorrea El Carburador
Mensaje por Crapin Lun 17 Oct 2011 - 16:11
Arrancas la moto ya los 10 segundos se empieza a ahogar y por todos sitios del carburador sale gasolina, muuucha, das a fondo el acelerador y no sube ni 1/10 de vueltas, se ahoga muucho . Si dejas la llave abierta del combustible, en cosade media hora el deposito se va de todo lo que sale... que sera??
Crapin
Crapin
Puch MiniCross Super - Chorrea El Carburador Empty Re: Puch MiniCross Super - Chorrea El Carburador
Mensaje por MANAPuch Lun 17 Oct 2011 - 17:29
Mira que el flotador del carburador no este rota ,o mal montada......
Mensaje por Crapin Lun 17 Oct 2011 - 19:10
Esta bien montado y en buen estado, limpie el hueco de la agujetilla
Crapin
Crapin
Mensaje por OscarGamones Lun 17 Oct 2011 - 21:44
cambia la aguja, tiene que ser eso seguro, al estar llena la cuba no cierra y la gasolina sale por los respiraderos. revisa tambien la junta de la cuba pero yo creo que va a ser lo primero que te he dicho
OscarGamones
OscarGamones
Mensaje por Daniel O Killo Lun 17 Oct 2011 - 22:39
puede ser la bolla que este dentro este perforada y se llene de gasolina por dentro, asin no flota y al no flotar no corta la gasolina, saludos y suerte
Mensaje por Thomas Highway Mar 18 Oct 2011 - 0:00
No dices de que carburador se trata
Thomas Highway
Thomas Highway
Mensaje por Crapin Mar 18 Oct 2011 - 15:55
Obvio si no digo que carburador es y digo el modelo de la moto, que es el de serie, un dellorto 12
Este problema me ha venido de golpe y porrazo, un dia iba bien, al dia siguiente pasó ésto, luego creo que se arregló solo 1 o 2 dias y ahora ya esta asi durante mas de 2 semanas... que sera entonces?
Crapin
Crapin
Mensaje por Toni Mar 18 Oct 2011 - 15:58
lo primero tienes que fijarte bien por donde tira la gasolina,
puede ser por la toma, junta del tornillo, mal apretada,
o que la boya se quede atascada y no cierre el paso de gasolina,
Mensaje por Crapin Dom 23 Oct 2011 - 10:52
Esqu tira por todas partes!! desde la aguja del cebador hasta por la cuba jajaj
Crapin
Crapin
Mensaje por Ethos Dom 23 Oct 2011 - 11:28
az una cosa lo llenas de gasolina coges una zerilla lo quemas y tecompras otro xD
Ethos
Ethos
http://cabezasdealambre.es.tl
Mensaje por El-Wylli Dom 23 Oct 2011 - 12:31
Y luego le compras el suyo, jejeje
El-Wylli
El-Wylli
Mensaje por Crapin Dom 23 Oct 2011 - 19:40
Ya se por donde me vierte, todo lo que le entra lo echa por el sobrante... La boya está en buen estado y he limpiado la agujetilla y demas... ¿Qué puede ser???
saludos y gracias
Crapin
Crapin
Mensaje por Motoplat Dom 23 Oct 2011 - 22:46
tapa el agujro de sobrante ese con algo
Motoplat
Motoplat
Mensaje por OscarGamones Lun 24 Oct 2011 - 0:01
no no se te ocurra tapar nada que se te llenara el cilindro, carters de gasolina.
si tien la boya bien es la aguja que no cierra aunque te parezca que este bien cambiala, no costara mas de dos euros
OscarGamones
OscarGamones
Mensaje por Crapin Lun 24 Oct 2011 - 14:56
Esa aguja la tienen en cualquier tienda de motos o tiene que ser especial o algo?'
Crapin
Crapin
Mensaje por Crapin Lun 24 Oct 2011 - 15:13
Otra cosa: dentro del flotador hay gasolina... es normal que haya algo dentro??
Crapin
Crapin
Mensaje por MANAPuch Lun 24 Oct 2011 - 15:48
Crapin escribió:Otra cosa: dentro del flotador hay gasolina... es normal que haya algo dentro??
No tiene que tener nada, si tiene algo es porque esta rota,cambiala
Mensaje por Ethos Lun 24 Oct 2011 - 15:50
si flotador = a boya es muy raro que la boyae ste bien y tenga algo dentro ya que sino no flota si tiene algo dentro acabas de dar con el fayo de tu carburador
Ethos
Ethos
Mensaje por Crapin Lun 24 Oct 2011 - 17:48
entonces boya nueva y fuera, convendria comprar ya la agujetilla tambien o no?
Crapin
Crapin
Mensaje por ManuPuch Lun 24 Oct 2011 - 22:23
Si Grapin seria bueno poner la abujetilla como tu dices.... ya puestoss por poco mas irias a lo seguro un saludo y ya nos diras como te va
Mensaje por Toni Lun 24 Oct 2011 - 23:38
buscate otro carburador, que te vas a gastar lo mismo o mas con los repuestos,
saludos.
Mensaje por Crapin Mar 25 Oct 2011 - 15:10
Tambien es verdad, pero con ésto tirara otro poco de tiempo no? ademas posiblemente me regalen la boya... saludos
Crapin
Crapin
Mensaje por AaronRico Mar 25 Oct 2011 - 15:20
PRUEBA ESTO, YO TENIA EL MISMO PROBLEMA Y SE SOLUCIONÓ:
EN LA BOYA SI TE FIJAS HAY UNA AGUJA QUE ES LO QUE CIERRA EL PASO DE GASOLINA, PUES EN ESA ZONA HAY COMO UNA PLETINA CURVADA QUE ES LO QUE MUEVE LA AGUJA, METELE UN DESTORNILLADOR PLANO Y ABRES UN POQUITO MAS LA PLETINA (CON ESTO CONSEGUIMOS QUE CIEERE ANTES EL PASO DE GASOLINA) Y NO TIRE GASOLINA POR EL SOBRANTE YA QUE LA CUBA NO SE LLENA TANTO
AaronRico
AaronRico
Mensaje por Ethos Mar 25 Oct 2011 - 17:09
aaron que mismo da eso si la boya no creo que se levante porque se llena de gasolina.
Ethos
Ethos
Mensaje por AaronRico Mar 25 Oct 2011 - 20:03
Ethos escribió:aaron que mismo da eso si la boya no creo que se levante porque se llena de gasolina.
la mecanica es como las mujeres..... hay cosas que no se pueden explicar.... solo digo que tuve el mismo problema y se solucionó con eso porque cierra antes el paso de gasolina
AaronRico
AaronRico
