Puch MiniCross TT - Sacar Tapa Embrague Y Eje Arranque
Puch MiniCross TT - Sacar Tapa Embrague Y Eje Arranque Empty Puch MiniCross TT - Sacar Tapa Embrague Y Eje Arranque
Mensaje por Santi El Pati Lun 22 Ago 2011 - 17:52
hola foreros y puch eros el eje del pedal de aranque de mi minicros tt esta fatal tiene mas juego que un madrid barxa queria cambiarlo pero no quito la tapa algo se me va quito los tornillos y no sale tengo que hacer algo mas . me podriais decir algo y si me espera algo mas para cambiar el eje gracias ante mano yo seguire mirando haber si hay algo en el foro
Santi El Pati
Santi El Pati
Puch MiniCross TT - Sacar Tapa Embrague Y Eje Arranque Empty Re: Puch MiniCross TT - Sacar Tapa Embrague Y Eje Arranque
Mensaje por Sergio Perez Lun 22 Ago 2011 - 17:58
has quitado el tapon de plastico de revision de embrage?
Sergio Perez
Sergio Perez
Mensaje por MANAPuch Lun 22 Ago 2011 - 18:58
La junta de la tapa ,algunas estan pegadas,o le han puesto alguna pasta
hermetica y son malas de sacar,suerte
Mensaje por Sergio Perez Lun 22 Ago 2011 - 19:10
tambien tienes que saber que para sacarla tienes que destensar el cable del embrage ya qe este si esta apretado se engancha con el tornillo que separa los discos de embrague, no se si me entiendes es mi forma de explicarlo no muy tecnica pero bueno, pues bien una vez que este aflojado tira del tensor hacia el lado contrario de embragar asi lo desengancharas y podras sacarlo. puedes mirar si el tensor esta enganchado simplemente desenrroscando el tapon de verificacion de embrage que es de plastico. un saludo espero averte ayudado
Sergio Perez
Sergio Perez
Mensaje por Santi El Pati Mar 23 Ago 2011 - 23:58
gracias sigo intentado pues creo que esta pegada pero ya se mueve y no quiero dañarla ya os comento
Santi El Pati
Santi El Pati
