Como Colgar Archivos PDF En El Foro
Felixas
La primera condicion que es necesaria para subir archivos .pdf al foro u otras web, es tener intalado en el ordenador el adobe acrobat 8 profesional o superior.
Con este programa nos permite combinar varias imagenes .jpg u archivos .pdj en un unico archivo.
Luego a partir de aqui, hay que registrarse en el http://www.box.net/, que permite subir archivos de tu ordenador a la internet.
Cuando tengamos estas dos cositas lo demas es coser y cantar y a poco que se explique la cosa veras como funciona.
Saludo y continuaremos con la explicaciones.
Re: Como Colgar Archivos PDF En El Foro
Gracias Perezvera,por la información.
Felixas- Usuario Maestro
Gracias PerezVera por informarnos un saludo campeon
Mañana empiezan las clases, espero que no falteis nadie, pasare lista y en esto soy muy estricto.
Señor profee usted sabe que no faltaree
Empecemos con una clase teorica:
1º- Abrimos el programa con el cual podemos subir archivos a la internet y una tercera persona, conociendo el enlace claro esta, se lo pueda descargar.
2º- Nos vamos a la parte superior derecha donde pone Sign up (registrate), lo pulsamos y esperamos hasta que aparece otra ventana
Mas a la derecha de esta ventana nos pondra 1 - Select a Box.net plan: (selecciona el plan de box.net).
Señalamos que tipo de tarifa queremos, si no se desea pagar, se señala la opcion Personal free(gratis), con la cual tendremos 5 Gb de subida gratis.
A continuacion, en la parte izquierda pondra 2 Setup your account (configuracion de su cuenta).
En este punto tenemos que poner nuestros datos, tanto inventados como reales, hay que tener en cuenta que no se nos puede olvidar, sino cuando queramos entrar otra vez no nos dejara ya que no ponemos nuestra contraseña:
El primer rectangulo hay que poner el primer nombre (First Name:).
En el siguiente ponemos nuestro apellido (Last Name:).
El siguiente casillero es nuestro Email.
A continuacion el password o contraseña que se desee, la confirmamos en el casillero inferior.
Se puede indicar el telefono si se desea.
Cuando tengamos todo esto pues pulsamos la tecla inferior verde que pone continue (continuar).
Nos aparece una ventana donde nos dice:
"REGISTRO EN BOX
Por favor confirme su dirección de correo electrónico
Un correo electrónico de confirmación ha sido enviada a XXXXX@hotmail.com. Haga clic en el enlace de confirmación en el correo electrónico para activar tu cuenta y empezar a compartir con Box.net
Si usted no ve este mensaje, puede:
* Revise su carpeta de correo basura
* Vuelva a enviar el correo electrónico de confirmación
* Cambiar la dirección de correo electrónico que utiliza para registrarse"
Lo que quiere decir que no mandaran un correo electronico al correo que hemos elegido, cuando se reciba lo pulsamos para activar la cuenta que hemos creado ya estaremos dados de alta.
Continuaremos...........
"REGISTRO EN BOX
Última edición por PerezVera el Jue 28 Feb 2013 - 17:53, editado 1 vez
Ya estamos dado de alta y hemos recibido el correo de confirmacion, lo hemos pulsado para activar nuestra cuenta y estaremos ya en orden para subir archivos a traves de este programa.
Nos vamos a la parte superior derecha donde pone user login (entrada de usuarios), la pulsamos.
No parece una ventana donde nos dice Log in to your account: (inicie la sesion de su cuenta), colocamos nuestro Email y contraseña (password), las mismas con la que nos registramos y pulsamos login.
Ya estamos dentro del programa, asi que para subir archivos pulsamos la tecla upload (subir) que esta arriba a la derecha, nos aparece una ventana donde debemos buscar en nuestro ordenador el archivo que queremos subir, cuidado que este programa no deja subir mas de 25 Mb en una sola vez.
Le damos a la tecla abrir y nos aparece otra ventanita con el archivo designado para subir, confimamos con la tecla upload de nuevo y comenzara a subir el archivo. Hay que esperar a que lo suba completamente.
Cuando lo tengamos todo subido, en la tecla compartir, si la pulsamos tendremos el enlace que queremos para colgar en el foro.
Para salir del programa arriba a la derecha del todo nos podra out (fuera), la pulsamos y ya estaremos desconezcados de este programa.
Basicamente es lo mismo que registrarse en cualquier foro, pero en este caso esta en ingles.
Si hay alguna duda hasta lo aqui dicho, solo hay que plantearla y a ver como la solucionamos.
Saludos y continuaremos....
Lo prometido es deuda.
Ahora intentare explicar como se hace para que clicando sobre una imagen nos aparezca un enlace o pagina web elegida por nosotros, en este caso sera el enlace para descargarnos un archivo en formato .pdf que hemos subido previamente a algun programa de internet, llamese box.net o megaupload por ejemplo, la cosa es para que quede mas o menos sea asi:
Para que aparezca un enlace clicando sobre una fotografia como en el ejemplo anterior hay que relacionar el enlace con una imagen, ¿ como hacemos esto ?, pues de la siguiente forma:
Lo primero que haremos es clicar sobre el boton de centrado del texto del menu que hay encima de la publicacion del mensaje, donde pone Titulo del mensaje.
Este boton del que hablo es el sexto empezando a contar por la izquierda, lo pulsamos y nos tiene que salir esto:
(center)
El siguiente paso en colocar el enlace que nosotros queremos que aparezca, o bien una pagina web o el enlace del programa al cual hemos subido el archivo, como digo llamese por ejemplo box.net o megaupload, que es lo que nosotros tratamos.
Hacemos como normalmente colocamos un enlace en el mensaje, es decir, clicamos sobre el boton de insertar URL del menu que hay encima de la publicacion del mensaje, este boton tiene un dibujo como de una cadena y es el numero 17 contado desde la izquierda hacia la derecha, pegamos el enlace y le damos al OK.
Con lo cual nos queda la cosa asi.
¡¡ OJO ¡¡ Sustituyo los corchetes [ que hay en el enlace anterior por parentesis ( para que no me cree el enlace y podamos ver lo que he escrito y de lo que hablo.
Ya tenemos el enlace colocado en el mensaje, ahora hay que insertar la imagen, y relacionar ambas cosas.
De esta manera nos vamos al tipypic o al imageshack; procedemos de igual manera que cuando deseamos colgar una foto en un mensaje.
Copiamos de este programa el enlace de la imagen y nos vamos a donde lo dejamos anteriormente.
La parte que he puesto en negrita del enlace hay que eliminarla y en su lugar hay que colocar el enlace de la imagen, por lo cual nos queda la cosa asi.
¡¡ OJO ¡¡ que he sustituido los corchetes [ que hay en el enlace anterior por parentesis ( para que no me cree el enlace y podamos ver lo que he escrito.
Ahora para finalizar volvemos a clicar sobre el boton de centrado de texto, ya sabeis el boton numero seis del menu del mensaje para cerrar el centrado de todo el enlace, quedando finalmente asi:
(center)(url=https://www.puch-avello.com/)(img)http://i40.ti8nypic.com/2iaan4j.jpg(/img)(/url)(/center)
¡¡ OJO ¡¡ que sigo con la retaila de que he sustituido los corchetes [ que hay en el enlace anterior por parentesis ( para que no me cree el enlace y podamos ver lo que he escrito y saber a que me refiero, sino solo veriamos la foro.
Lo anterior lo hago partes para que se vea como tiene que ir, pero en la realidad va todo seguido y donde hay un parentesis tiene que ir corchetes [], en el mismo orden, es decir cerrando o abriendo la operacion a realizar del menu.
1º (center)
2º (url=https://www.puch-avello.com/)
3º (img)http://i40.ti8nypic.com/2iaan4j.jpg(/img)(/url)
4º (/center)
De esta manera relacionamos un enlace con una imagen, asi nos aparecera en el foro la imagen que hemos seleccionado y clicando sobre este nos aparece el enlace.
Clicar sobre la imagen para ver el enlace.
(center)
(center)(url=https://www.puch-avello.com/)http://www.puch-avello-com(/url)
[center](url=https://www.puch-avello.com/)https://www.puch-avello.com/(/url)
[center](url=https://www.puch-avello.com/)(img)http://i40.ti8nypic.com/2iaan4j.jpg(/img)(/url)
1º (center)
4º (/center)
Última edición por Perezvera el Mar 8 Nov 2011 - 16:42, editado 7 veces
Espero que os halla gustado el tutorial, ahora hala a practicar.
Si hay alguna duda ya sabeis..........
Eres un CRACK.
Antonio, no hay palabras para definir ésto.
A mal entendedor, con lo que explicas, le debía de sobrar.
Gracias maestro!.
Gracias maestro!.
MCobra- Usuario De Élite
Muchas gracias Perezvera, empezaremos las practicas.
muchas gracias por ayudarnos a mejorar el foro
Sin duda alguna el mejor esplincando ... un saludo campeon
Gracias a todos por los halagos, solo por ello merece la pena hacerlo y seguir.
Un saludo y gracias, es un verdadero placer que os halla gustado.
Hola Perezvera , veras yo segui los pasos , pero no me los sube por que son muy grandes , como hago para comprimirlos o que hago para poder subirlos
Asturies46- Usuario Maestro
Hola Asturies46:
¿ De que peso o capacidad estamos hablando en el archivo que quieres subir ?, ya que yo tengo subido con el box.net archivos subidos de hasta 22 megas y no he tenido problema alguno.
No se que problema puede haber, de todas maneras a ver que peso tiene el archivo y que tipo de formato tiene, si son fotografias, .jpg o esta en .pdf, quizas de alguna forma se puede reducir su peso reduciendo la resolucion del mismo.
Si ves que no puedes, te digo por privado mi correo y me lo mandas, a ver como me las ingenio yo para subir el archivo.
Venga un saludo.
Venga un saludo.
» Subir Archivos Dentro Del Foro
» Colgar Fotos - ¿Como Se Hace?
» BRICO PARA COLGAR FOTOS EN EL FORO (A PETICION DE CHATARRAFA)
» Como Subir Fotos Al Foro
» Como Subir Videos Al foro
