Nuevo miembro
Agus
Nuevo miembro
Buenas a todos, primero felicitaros a todos por la gran cantidad de informacion y ayuda que ofreceis.
No me considero un motero, pero en mis años de juventud disfrute mucho de mi Puch Minicross TT, pero las circunstancias hicieron que la dejase abandonada durante muchos, muchos años, ni siquiera la he mantenido limpia, pero nunca me deshice de ella.
Ahora ha llegado el momento (gracias este foro) de ponerla en marcha y conservarla durante muchos años, pero en condiciones.
Espero poder compartir con vosotros esta aventura, y ya de entrada, agradeceros de antemano vuestra ayuda, que seguro voy a necesitar.
Agus- Usuario Nuevo
Re: Nuevo miembro
Pues bienvenido, y te damos la enhorabuena por conservar y no desacerte nunca de esa preciosa MiniCross, que seguro que con una buena limpieza de cara, volverá a rugir como en aqueños años!!!
Esperamos que nos la enseñes, y nos cuentes lo que necesitas y tal, para que te podamos ayudar!!
Ánimo con ella!!! :P ;)
Re: Nuevo miembro
Hola Agus, bienvenido algo parecido me sucedió a mi con las motos, :lol: :lol: :lol: las deje de lado largo tiempo. Pero el veneno motero parece que queda aletargado y aflora cuando menos te lo esperas. Animo, enseñanos esa puch.
Rafafierros- Usuario De Élite
Re: Nuevo miembro
Pero si está muy bien!!! Está perfecta!! Si lo comparamos con como estaba la de mi padrino, que me regaló (Puedes ver una foto de cuando me la dió en mi galería personal).
Por lo que veo, tiene hasta la cubierta trasera original tipo trial. Si no estubo mucho tiempo pinchada y posada de la misma manera, igual no está rajada y se puede limpiar y rejuvenecer!!
Parece que solo te falta el guardabarros trasero y el faro. Esto se vende aún nuevo. Goneli vende los guardabarros, que si bien no son los originales originales, tienen la misma forma.
Enhorabuena!! ;) ;)
Igual te tengo que hacer alguna consulta para ver como está originalmente la tuya, para aplicarselo a la mia, porque da pena ahora mismo!!
Enhorabuena!! ;) ;)
![:cry: 😢](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f622.png?v=2.2.7)
nuevo miembro
hola AGUS la tienes muy guapa para los años que tiene te faltan alguna cosilla pero nada dificil de conseguir la palanca de aranque ,goma filtro del aire ,y lo que te dice david pues mano a la obra que eso tiene que andar otra vez un saludo
Escudero- Usuario Nuevo
Re: Nuevo miembro
Animo con ella, :D :D esta toda original, veras como con un lavado de cara y cuatro cosas la dejas que sera la niña de tus sueños, llegaras incluso a amarla y no podras dormir pensando que mas le puedes hacer para que quede bien, sindrome de abstinencia amarillo creo que lo llaman.
Un saludo y bienvenido. :cheers: :cheers:
Re: Nuevo miembro
Gracias por vuestros ánimos, este fin de semana empiezo con la limpieza y espero recibir pronto la palanca de arranque y la goma filtro de aire.
Gracias por la información de Goneli.
Sobre los neumáticos ¿Cuál es la mejor manera de limpiarlos y rejuvenecerlos?
David, estaré encantado de poder ayudarte, mi Puch esta totalmente de fabrica a excepción del guardabarros trasero.
Agus- Usuario Nuevo
Re: Nuevo miembro
Bueno, despues de tantos años con las ruedas desinchadas parecen que estan bastante bien, aunque las gomas estan un poquito agrietadas, ¿lo de rejuvenecerlas, como se hace eso?
Agus- Usuario Nuevo
Re: Nuevo miembro
Decir que si un neumatico esta muy deteriorado o cuarteado por los laterales, el dibujo en la banda de rodudura tiene menos de 1.3 mm, o el caucho no tiene elasticidad, (cristalizado, ya que el caucho tiene una vida util), lo mas aconsejable es cambiar el neumatico y dejarse de rejuvenecer nada, puedes llevarte un susto grande.
Dicha esta recomendacion, tendremos dos opciones:
La primera, comprar en las tiendas de repuestos de los grandes supermercados, (norauto, aurgi ect), un producto especifico para este menester.:P
En un segundo caso tenemos un pequeño truco para rejuvenecer los neumaticos, yo lo he utilizado en una ocasion y no va mal , limpiaremos con un lavaplatos tipo faidy (y agua por supuesto) el neumatico con ayuda de un estropajo o un cepillo de cerdas, una vez bien limpio y seco, impregnaremos abundantemente con ayuda de una brocha o una esponja el neumatico con una solucion de glicerina liquida (tiene propiedades lubricantes) y alcohol, en una proporción de aproximadamente de 60% de glicerina y el 40% de alcohol, cuando se seca queda bastante bien, las ruedas quedan mucho mejor que ante y brillan, pero la pega es que despues de un tiempo vuelven a su estado, lo siento no hay milagros.
Cuando quiero que queden las ruedas o distintos plasticos limpios en plan rapido, le echo aflojato en spray, despues limpio un poco con un trapo los chorreones, y no quedan mal, brilla y todo, pero a los pocos dias estan igual.
Un saludo. :cheers:
Un saludo. :cheers:
neumatico
jolin venden botes de silicona que van muy bien para dar brillo a los neumaticos y plastico de las motos, estos botes los usan los soldadores o telleres de soldadura para que no se pegen las gotas de soldadura a las demas piezas , no pongais ese producto en asientos , ami se me ocurrio un dia de ponerlo a mi ZZR 600 y un poco mas y al abrir gas me quedo sentado en el suelo, jejjeje
ACP69- Usuario Entendido
» pegatinas de carabela super
