Puch Condor III - Tira Aceite Por Un Orificio
Escudero
IRR
Puch Condor III - Tira Aceite Por Un Orificio Empty Puch Condor III - Tira Aceite Por Un Orificio
Mensaje por IRR Jue 28 Ago 2008 - 11:42
saludos a todos los foreros,bueno os cuento mi problemilla.ayer,despues de una reparacion en el embrague de la puch me decidi a montar el motor en el resto de la moto,total que al estar apretando los tornillos tumbe un poco la moto de costado(hacia donde tiene la palanca de cambio)y por un pequeñisimo agujerito del diametro de un alfiler me empezo a gotear algo de aceite que le habia echado.¿que es ese arificio?yo habia pensado en un respiradero o algo asi.¿que hay que hacer para que no se salga por hay el aceite?
muchas gracias y hasta pronto!
IRR
IRR
Puch Condor III - Tira Aceite Por Un Orificio Empty motor puch condor
Mensaje por Escudero Jue 28 Ago 2008 - 12:56
el agujero que comentas es de respiracion de motor si lo tapas y andas con la moto con el agujero tapado los retenes del cigueñal se estropean ya que al taparlo el motor coje presion dentro del motor echando la camtidad de aceite que indica el manual no te la puede tiar por ese agujero pero si le echas mas camtidad te la tira por el agujero bueno si tienes alguna duda mas comentala un saludo
Escudero
Escudero
Puch Condor III - Tira Aceite Por Un Orificio Empty Re: Puch Condor III - Tira Aceite Por Un Orificio
Mensaje por IRR Jue 28 Ago 2008 - 14:40
hola escudero,yo le habia hechado aceite pero era poco,si tiene menos de la cuenta tambien lo tira?
IRR
IRR
Mensaje por IRR Jue 28 Ago 2008 - 14:44
especifico,solo lo tira al tumbarla...
IRR
IRR
Puch Condor III - Tira Aceite Por Un Orificio Empty motor condor
Mensaje por Escudero Jue 28 Ago 2008 - 15:59
logica mente si la tumbas para ese lado claro que la tira tenga mucha o poca aceite un saludo
Escudero
Escudero
Mensaje por IRR Jue 28 Ago 2008 - 17:12
ok,muchas gracias escudero,es mi primera moto y no entiendo mucho de mecanica.saludos
IRR
IRR
Mensaje por Pandor Jue 19 Nov 2009 - 1:03
Será algo normal. mi condor tiraba gotitas al tumbarla al lado izquierdo, al hacer el truco de la super reserva jeje ¿lo conocéis?Cuando se te acaba la reserva tumbas la moto al lado izquierdo, o mejor aún la levantas en vilo tumbada y asi escurre la gasolina del otro lado y te da un extra de 1 kilometrillo o 2, , al menos la condor 3 era así.
Pandor
Pandor
Mensaje por Axier Jue 19 Nov 2009 - 15:16
a las puch si se le echa mas aceite de la cuenta por ese agujerito la suele espulsar y se queda con la que le hace falta
Axier
Axier
Mensaje por PeredaCross Jue 19 Nov 2009 - 20:14
Axier escribió:a las puch si se le echa mas aceite de la cuenta por ese agujerito la suele espulsar y se queda con la que le hace falta
Eso si tienes abierto el tornillo del nivel, porque ese no es del nivel... un saludo
PeredaCross
PeredaCross
Mensaje por Condorman Mar 11 Mayo 2010 - 23:39
Acostumbrate a desmontar solo lo necesario. Es un buen metodo de trabajo.
Eso que te ha pasado no tiene ninguna importancia. Ahora bien...
IRR escribió:yo le habia hechado aceite pero era poco,si tiene menos de la cuenta tambien lo tira?
Poco?, mucho?... errr, lleva el que lleva y ya esta. La cantidad no se echa a ojo sino que se lee de alguna parte y se tiene en cuenta. De este modo aprenderas bien, la moto ira como debe ir y te ahorraras problemas.
EMBRAGUE
Multidiscos en baño de aceite.
Lubricación
290 cc. SAE-40
Tampoco es tan costoso hacer las cosas bien. Ten en cuenta estos detalles la proxima vez, son importantes.
