Puch MiniCross Super - Embrague No Funciona
Nemkrol
Buenas, me pasa una cosa curiosa con la puch minicross super, le acabo de poner el cable de la maneta al embrague, las marchas primera, N y segunda entran perfectamente, el problema viene que cuando piso la maneta no se mantiene embragado, es como si tubiera la maneta libre, no se si me explico, no embraga al pisar la maneta, aun asi las marchas entran perfectamente. ¿Sabeis que puede ser? Saludos
Nemkrol- Usuario Entendido
Re: Puch MiniCross Super - Embrague No Funciona
Antes de tensar el cable tienes que asegurarte que no te quede juego muerto
y el tornillo tensor al minimo si rascan las marchas lo tensas
Tampoco tensado a tope ya que no podras desembragar
Suerte y un saludo
Suerte y un saludo
Muchas gracias mana puch asi lo he echo, el problema era que el casquillo que puse en el cable de la maneta no era el suyo y se destensaba el cable, ya ahora va perfecto
Alguien me podria poner el recorrido maximo del embrage, vamos una foto del motor con el embrague pisado para ver el recorrido maximo de la palanquita que va en el motor. Saludos
Aver tienes que montar el cable del embrague tenso pero maual mente sin tirar con alicanes ni nada parecido colrrer el leva del embrague tanvien manual mente hacia dentro y apretra el tornillo que fija el cable en esa posicion .......... deve de funcionar.
por que no pones una foto para que veamos como lo tienes montado hasi alomejor podemos darte mejor ayuda un saludo
Ok mañana se lo hago, el problema que tengo es qeu cuando lo apreto a tope que la palanca toca la sujecion del cable si se queda el embrague liberado, pero si lo dejo como tu me dices el embrage no suelta.. Mañana le hago una foto sin falta..
Ahi se ve bien la palanca de el embrague, parece que se ve tenso, ¿no?
Tendras que ponerle el tornillo tensor, que parece que le falta a la maneta del enbrage
Leonidas- Usuario De Élite
Exacto.. no llevo en la maneta tensor, una duda..
Ahora mismo las marchas entran pero cuando piso la palanca hace un ruido extraño y el embrague tiene muy poco recorrido..
Estos embragues son muy ruidosos
el recorrido lo veo mas o menos bien los embragues de estas motos suelen sonar pero eso de no entrar las marchas me da que de del selector de marchas o lago de la caja de cambios
No manu, era el embrague que se habia quedado enganchado, eso me paso antes de desmontar.. ahora va bien, mete las marchas y tal pero cuando apreto la maneta hace un ruido como de friccion.. no se..
Eso es normal como te digo estas motos suelen sonar los embragues
como te dijo manapuch, es normal, todas suenan a grillos al apretar el embrague
Amm pijo y yo apretandole mas el embrague para tensarlo...
pos la mia cuando presionas la maneta esta no vuelve a su posicion original por que puede ser por que se me a podido romper el muelle que lleva junto al cable y tengo un cacho de cable sobrante bueno
» Puch MiniCross Super - Embrague
» Puch Minicross Super - Fallo Al Darle Al Embrague
» Puch MiniCross Super - Montado Mal Embrague
» Puch MiniCross Super - Como Cambiar Embrague
» Puch MiniCross Super III - Muelle Embrague Roto
