Puch MiniCross Super - ¿Qué Podría Ser?
Puch MiniCross Super - ¿Qué Podría Ser? Empty Puch MiniCross Super - ¿Qué Podría Ser?
Mensaje por Sergio Perez Mar 16 Feb 2010 - 21:01
hola a todos, veréis desde hace un tiempo mi puch da fallos, cuando le aprieto el puño un poco esta se revoluciona demasiado y si lo suelto se queda revolucionada uno o dos segundos antes de venirse abajo ni tampoco aguanta el ralenti, no creo que sea problema de carburación ya que e intentado carburarla pero es como si nada bueno ante todo gracias y espero que me alludeis, un saludo y hasta pronto.
PD: perdón por las faltas de ortografía.
Sergio Perez
Sergio Perez
Puch MiniCross Super - ¿Qué Podría Ser? Empty MiniCross super - ¿ podría ser?
Mensaje por Sergio Perez Mar 16 Feb 2010 - 21:50
Por favor necesito vuestra alluda.
Sergio Perez
Sergio Perez
Mensaje por Sergio Perez Mar 16 Feb 2010 - 22:57
hola de nuevo, se me olvidaba que lo que creo es que puede ser de los platinos que con el tiempo se hallan desplazado y por eso pasa esto ¿no? bueno alludarme pliss
Sergio Perez
Sergio Perez
Mensaje por Sergio Perez Miér 17 Feb 2010 - 21:52
no sabéis nada??
Sergio Perez
Sergio Perez
Puch MiniCross Super - ¿Qué Podría Ser? Empty Re: Puch MiniCross Super - ¿Qué Podría Ser?
Mensaje por PerezVera Miér 17 Feb 2010 - 22:07
Amen de un decalado o mala puesta a punto del encendido, que habria que comprobar que se encuentra correcta, tambien podria deberse a que tome aire por algun lugar del carburador o los retenes del cigüeñal.
¿ Si le pones el aire al carburador tiene a calarse o se revoluciona ?. Tiene que tender a calarse aunque aceleres.
Si se revoluciona creo que tienes alguna entrada de aire, habria que mirar tobera de admision, juntas, y tambien la campana del carburador, junta de la parte superior del carburador. Por estos puntos puede tomar aire, y al poner el aire o arranque en frio, como hay una entrada de aire que tu no controlas, al poner mas gasolina el motor se suele revolucionar, amen de que no ralentiza bien, tambien habria que ir pensando en cambiar los retenes del cigüeñal, te puede tomar aire por este punto.
Un saludo. Feliz
Mensaje por Joaquin Dom 21 Feb 2010 - 21:33
Ponle a nivel el aceite del motor y comprueva si el motor mejora
si es asi tienes el reten del cigueñal jodido,cuando con suma el aceite
por ese reten volvera a fallar Puch MiniCross Super - ¿Qué Podría Ser? 628480
Joaquin
Joaquin
Mensaje por Montesas Lun 10 Mayo 2010 - 20:03
Una respuesta chorra, has mirado el cable del acelerador, que no se quede enganchado en algun punto, por recorrido, porque se haya pelado el cable, aguja en mal estado etc.Empieza por las cosas mas simples y luego una vez descartadas busca las complicaciones.
A mi siempre me ha funcionado Puch MiniCross Super - ¿Qué Podría Ser? 127810
Montesas
Montesas
Mensaje por Montesas Sáb 27 Nov 2010 - 13:18
y al final, has solucionado el problema?
Montesas
Montesas
