Puch Varias - Quitar Tapón Aceite Podrido
Puch Varias - Quitar Tapón Aceite Podrido Empty Puch Varias - Quitar Tapón Aceite Podrido
Mensaje por Crapin Lun 24 Ago 2009 - 20:48
como puedo sacar fel tapon de aceiet de cambios (de plastico) sin que se rompa??? esta podrido y ya se ha roto un poco del extremo, puff que mal lo veo.
pd: ¿por donde vacio el aceite que tiene?
pd2: ¿puedo echarle el aceite que uso para la gasofa?
gracias!!!
Crapin
Crapin
Puch Varias - Quitar Tapón Aceite Podrido Empty Re: Puch Varias - Quitar Tapón Aceite Podrido
Mensaje por Alejandro Lun 24 Ago 2009 - 22:01
hola caprin el tapon lo puedes intentar sacar con unas pinzas , o un alicate de punta fina , o sino prueba a hacer un poco de palanca con un destornillador fino , si esta muy pasado , lo mas seguro es que se rompa , a mi me ha pasado , pero si no se te cae dentro puedes sacarlo a trozos en el caso mas malo , en cuanto a lo del aceite yo uso un sae 30 o 40 y tambiem uso repsol transmisiones para 2 tiempos , un saludo , creo que el aceite para la gasolina no se debe echar al cambio , la cantidad de aceite que debes hechar es 250cc o 250 ml
Última edición por Alejandro el Dom 3 Ene 2010 - 0:42, editado 1 vez
Alejandro
Alejandro
Mensaje por Crapin Lun 24 Ago 2009 - 22:02
he oido que se le echa sae 40, entonces valdra este no? SALUDOS
Crapin
Crapin
Mensaje por Alejandro Lun 24 Ago 2009 - 22:09
si el aceite sae 40 te sirve , el tapon para el vaciado esta debajo en el carter la parte baja del motor , es un tornillo con una ranura para un destornillador o para una llave fija 10/11 creo.
Alejandro
Alejandro
Mensaje por Jesus Palomino Sáb 2 Ene 2010 - 23:51
BUENAS PUCHEROS A MI ME ACONSEJO UN PAISANO DE TALLER DE PUEBLO DE TODA LA VIDA EL HECHAR UN SAE 30, PARA EL TEMA DE LOS DISCOS DE EMBRAGUE. SALUDOS
Jesus Palomino
Jesus Palomino
http://JEPACON@OUTLOOK.COM
