Horquilla Puch Monza no amortigua
Hola gente, necesito ayuda sobre la horquilla de la puch monza, actualmente está dura, y no amortigua nada, no se si será cosa de aceite, muelles...y tampoco sé como se cambia el aceite.
Los temas que he visto están sin fotos y la verdad que ando perdido, alguna ayuda? Gracias!
Re: Horquilla Puch Monza no amortigua
Si puedes mandar una foto de la horquilla perfecto y te podremos decir como se desmonta, creo recordar que hay algún post explicando como se desmonta la horquilla (creo que es similar a la de la super) de todas formas manda una foto. Un saludo.
PalomoIngeniero escribió:Si puedes mandar una foto de la horquilla perfecto y te podremos decir como se desmonta, creo recordar que hay algún post explicando como se desmonta la horquilla (creo que es similar a la de la super) de todas formas manda una foto. Un saludo.
Aquí lo tienes compi:
![Horquilla Puch Monza no amortigua Zspd94](https://2img.net/h/oi65.tinypic.com/zspd94.jpg)
![Horquilla Puch Monza no amortigua Otnalu](https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/otnalu.jpg)
![Horquilla Puch Monza no amortigua 4sd1lv](https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/4sd1lv.jpg)
![Horquilla Puch Monza no amortigua 2wejcja](https://2img.net/h/oi68.tinypic.com/2wejcja.jpg)
Échale un vistazo a este post a ver si puede ayudarte a desmontarla.
https://www.puch-avello.com/t1668-puch-minicross-desarmar-barras
PalomoIngeniero escribió:Échale un vistazo a este post a ver si puede ayudarte a desmontarla.
desmontarla sé, pero el problema es donde echar el aceite...ver las piezas que debo saber si están bien..., que aceite es...si es el mism que el del embrague...
El aceite al menos el que se usaba en la cobra segun el manual y si la memoria no me falla era un Sae 10, la cantidad y tal ya no te se decir, piensa que a mayor sae (mayor viscosidad de aceite mas dura será la suspensión). Un saludo
Francis escribió:El aceite al menos el que se usaba en la cobra segun el manual y si la memoria no me falla era un Sae 10, la cantidad y tal ya no te se decir, piensa que a mayor sae (mayor viscosidad de aceite mas dura será la suspensión). Un saludo
Muchas gracias compi, mañana miro y os comento, que también ando liado con la caja de cambios.
Hola Yaguete98.
Te paso unas fotos del aceite SAE10 y de otro que te vale tambien estas suspensiones ya tienen desgates y no son tan precias.
![Horquilla Puch Monza no amortigua Img-2010](https://i.servimg.com/u/f58/19/63/57/51/img-2010.jpg)
![Horquilla Puch Monza no amortigua Img-2011](https://i.servimg.com/u/f58/19/63/57/51/img-2011.jpg)
Te comento como puede hechar aceite alas orquillas desmontas el tapon superior de la barra y comprimes la botella y sin quitar el muelle le hechas el aceite asta que lo veas por el primer hilo de rosca por la parte baja.
Paso unas fotos.
![Horquilla Puch Monza no amortigua 20170410](https://i.servimg.com/u/f58/19/63/57/51/20170410.jpg)
![Horquilla Puch Monza no amortigua 20170411](https://i.servimg.com/u/f58/19/63/57/51/20170411.jpg)
![Horquilla Puch Monza no amortigua 20170412](https://i.servimg.com/u/f58/19/63/57/51/20170412.jpg)
En esta foto que te paso para que veas de la roca que te hablo por donde tiene que estar el nivel del aceite con el muelle puesto cuando creas que lo tiene en su nivel haces lo siguiente tiras de la botella hacia bajo y hacia arriba para ver si el nivel a bajado un poco y le repones si le falta.
Espero ha verte ayudado.
Paso unas fotos.
Gines-Puch escribió:Hola Yaguete98.
Paso unas fotos.
JOER MUCHAS GRACIAS!
He visto que las botellas por dentro tienen como una pasta de arena y grasa con no muy buena pinta, haré un poco de limpieza y colgaré por aquí las fotos!
Yaguete.
Lavalas bien con gasolina o con un buen desengrasante y agua apresion para que salga toda la sucieda.
Esas suspensiones la gente las montan con grasa y aceite para que no tiren aceite por las botellas por llevar los retenes en mal estado.
Esto te puede pasar a ti tambien pero haz la prueba.
chicos, he intentado arreglar las horquillas, pero es imposible, tiene demasiada grasa y aceite, ha salido un muelle, pero es imposible quitar el muelle, y de la otra botella no ha salido, simplemente se mete, así que ya no se que hacer..es todo un comedero de cabeza
» Puch Monza - Aceite De Horquilla
» Puch Monza Lujo - Cantidad Aceite Horquilla Telesco
» Puch Carabela - Barras De Horquilla
» Puch Cobra M-82 - Horquilla Desconocida
» Puch Carabela - Aceite De Horquilla
» pegatinas de carabela super
