Puch Condor III - Problema Con Pintura
Puch Condor III - Problema Con Pintura Empty Puch Condor III - Problema Con Pintura
Mensaje por PuchCondor3 Mar 23 Feb 2016 - 14:27
Hola a todos, hace unos 5 años que restauré mi puch, pero no con el material adecuado. Ahora el chasis lo he chorreado con arena, imprimado con una buena imprimación epoxi que a la vez hace de aparejo, pintado y barnizado. Necesito vuestra ayuda, haber si alguien me puede dar un consejo sobre como preparar el deposito, ya que cuando la pinté hace 5 años al cabo de 2 meses me empezaron a sabir bollos en la pintura. Haber si alguien puede decirme que tratamiento es necesario darle ya que esta vez es una restauración mas profunda y he comprado los vinilos replica de los originales y no quería tirar 50€ ala basura jeje (por suerte hace 5 años no se los pusiera). Despues tambien tengo más dudas que os la iré comentando. Muchas gracias de antemano :D
PuchCondor3
PuchCondor3
Puch Condor III - Problema Con Pintura Empty Re: Puch Condor III - Problema Con Pintura
Mensaje por HeavyRuben90 Miér 24 Feb 2016 - 20:35
La unica manera es forrar el deposito de fibra de vidrio...te lo digo con conocimiento de causa por desgracia jaja menuda merienda negros
HeavyRuben90
HeavyRuben90
Mensaje por PuchCondor3 Jue 25 Feb 2016 - 0:02
Eso que habría que echarle la fibra de vidrio por todo el exterior? Muchas gracias por tu respuesta. Después también tengo otra duda importante, y es que no se donde conseguir el protector del basculante para que patine la cadena y no desgaste el basculante.
PuchCondor3
PuchCondor3
Mensaje por Juanjovil Jue 25 Feb 2016 - 0:45
Ánimo con esa Condor. En cuanto a lo del depósito, mal apaño, lo de la resina por dentro en este tipo de depósito no funciona. Lo mejor sería esto, que encima los tiene un compañero del foro
http://www.milanuncios.com/motos-clasicas/puch-condor-md-185259144.htm
Respecto a la goma para el basculante, échale un vistazo a esto:
http://www.motosalonso.com/recambios-para-suzuki/patin-goma-condor/
Ya irás contando.
Juanjovil
Juanjovil
Mensaje por CarlosDerbi C-6 Jue 25 Feb 2016 - 0:54
yo tengo entendido que venden un tipo de espray "plastificante" que sirve de imprimación sobre el cual se echa la pintura y ya no salen bollos... pero no lo se ciero.
CarlosDerbi C-6
CarlosDerbi C-6
Mensaje por PuchCondor3 Jue 25 Feb 2016 - 1:15
Muchas gracias por vuestros animos y vuestra ayuda; Juanjovil, el deposito en ultimo caso tendré que cogerlo, pero prefería recuperal el mío, más que nada para que no existan cambios de tono ya que es muy dificil que coincidan los tonos, lo dela goma del basculante valdrá para la condor III? esque la moto que estoy restaurando fué de mi tío y cuando llegó a mis manos ya estaba sin ella y nunca he visto como vá amarrada al basculante. CarlosDERBI, me han dicho también que existe ese un producto pero exactamente no se cual es, el amigo HeaviRuben90 dijo que era fibra de vidrio, seguiré investigando jeje, esas son mis mayores dudas por el momento, pero aún queda mucho por hacer. Ya pondré una fotitos, por ahora aún tengo solamente el chasis preparado pero sin montar, aún tengo que pelear con los silemblocks del basculante que los he conseguido en Mototema, hoy me he puesto con ellos incluso he hecho un extractor pero solo conseguí que se moviera un poco uno, mañana seguire intentandolo. Un saludo  a todos
PuchCondor3
PuchCondor3
Mensaje por Juanjovil Jue 25 Feb 2016 - 1:26
El patín para el basculante es el mismo para la Condor MD y para la Condor III. En lo del depósito lo que le hacen es echarle por dentro una capa de resina epoxi, pero, al menos en mi caso, no ha servido porque los depósitos son de plástico.
Es este producto, aunque hay varias marcas:
http://www.feroca.com/es/resinas-epoxi/68-epofer-ex8151-e1531-resina-epoxi-para-depositos.html
y el patín te pongo una foto de David
https://servimg.com/view/12116685/663
Juanjovil
Juanjovil
Mensaje por PuchCondor3 Jue 25 Feb 2016 - 1:37
Tampoco da resultado con esa resina? gracias por el aporte del patín ahora ya sé como vá cuando la monte. Alomejor echandole la resina por dentro y por fuera hechandole el producto que le echan a las palas de los ehólicos dá resultado aunque a verdad no tengo ni idea.
PuchCondor3
PuchCondor3
Mensaje por HeavyRuben90 Jue 25 Feb 2016 - 11:39
Me ha traído este tema de calle durante años con diferentes productos y pinturas y con todas se salta, la única solución es la fibra. O comprar un depósito nuevo que te aseguró que es la mejor solución si le encuentras porque trabajar con fibra es una merienda negros y igualarlo luego tela
HeavyRuben90
HeavyRuben90
